vor 13 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
dann brauchst immer das passende für die unzähligen kulu typen
mit dem galben drückst auf alle kulus
da hast du recht! Sollte auch keine Kritik sein
vor einer Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
ach, man könnte ja weiter spinnen, und das teil ausziehbar machen, dann auch zum kuwe auspressen
:cool:
:thumbsup:
dann aber noch ne Schraube beim Zylinder dazu. Das hebelt sonst schon heftig.
vor 7 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
:cool:
Soll ich mal ein Foto von meinem Werkzeug machen wenn ich das nächste Mal in der Werkstatt bin? Meins wird aber an den Gewinden für den Kupplungsdeckel befestigt und ist nicht ausziehbar. Kann aber Kupplung komprimieren und Welle rausdrücken und was sonst noch damit einhergeht.
vor 13 Stunden hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Und kippen drehen, Müll rausbringen und den Geschirrspüler ausräumen. Aber dafür gibts ja auch Kinder.
das ist dann ja schon layer10.
layer 9 reicht doch ;)
Könnt man dorthin verschieben ja, hat mit dem Topic nicht viel zu tun. @BerntSteinSeit es die  tollen Haltewerkzeuge zum Blockieren des Kupplungskorbes gibt, eventuell nicht mehr so notwendig. Davor schon.
vor 57 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
https://www.duepercento.com/it/albero-motore-polini-for-race-anticipato-cono-20-biella-97-corsa-51-per-vespa-pk-125-s-xl-xl2-fl-hp-n-rush-4901044.html
die müsste neu sein! Macht einen wertigen Eindruck mit der gehärteten Zapfen Bohrung. Den Preis, zumindest aktuell, find ich auch OK:lookaround:
Wurde vor ein paar Seiten schon mal vorgestellt.
Gibt's auch in ner KH Variante.
https://www.scooter-center.com/de/search?sSearch=Kurbelwelle+Polini+PK
Hat schon mal jemand die Newfren Race verbaut? Von der Beschreibung etwas mehr Biss -  ist der Unterschied zu den Newfren Anti-Aqua spürbar? Dosierbarkeit, Bremsleistung, Nassbremsverhalten...
https://www.duepercento.com/it/ganasce-freno-anteriore-posteriore-prorace-newfren-10-d150x24-per-vespa-pk50-125-s-xl-xl2-px125-200-p200e-t5-125-gt-ts-sprint-v-160gs-180ss-rally-lml-6002014.html
La nuova linea Ganasce Prorace è stata concepita per aggiungere performance ed esclusività ad un prodotto più che collaudato. Il corpo delle ganasce è realizzato in pressofusione con una speciale lega di alluminio rispondente alle norme EN 1676:2010 Il nuovo materiale d’attrito dalle caratteristiche eccezionali, offre notevoli vantaggi in termini di frenata. Migliora la sicurezza nel traffico cittadino grazie alle proprietà di alta resistenza alla fatica. Particolarmente indicate per un uso “racing” nelle competizioni scooter, riduce gli spazi di frenata e sopporta le gravose sollecitazioni anche in condizioni di ripetute frenate ad alta velocità. • 30% in più di coefficiente d’attrito / • 25% di riduzione dello spazio di frenata
Google hilft:
Die neue Ganasce Prorace-Linie wurde entwickelt, um einem mehr als getesteten Produkt Leistung und Exklusivität zu verleihen.
Der Körper der Backen besteht aus einem Druckgussmaterial mit einer speziellen Aluminiumlegierung gemäß der Norm EN 1676: 2010.
Das neue Reibmaterial mit außergewöhnlichen Eigenschaften bietet erhebliche Vorteile beim Bremsen.
Verbessert die Sicherheit im Stadtverkehr durch hohe Ermüdungsbeständigkeit. Besonders geeignet für den "Renn" -Einsatz
in Roller-Wettbewerben, verkürzt es den Bremsweg und hält den hohen Belastungen auch bei wiederholtem Hochgeschwindigkeitsbremsen
stand. • 30% mehr Reibungskoeffizient / • 25% weniger Bremsweg
Bearbeitet von PK125XL_AT
vor 6 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Google hilft:
gehe mal davon aus das es die gleichen sind wie es ja schon ne weile von Malle und Polini gibt.
und da bin ich persönlich begeistert von!
