Falls es jemanden interessiert:
Spindeln am kurbelgehäuse wird sportlich knapp. Viel Material ist da nicht mehr.
ich möchte mich ganzbherzlich bei @vespaschieber1 für die schnelle Lieferung bedanken
Bearbeitet von chup5
  • Like 4
  • Thanks 2
vor 37 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Simoooone! :inlove:
Geht auch 90x90?
knapp... ich sag jetzt mal noch nicht ja. Mit
Verschlussschraube versetzen aber ja.
sonn Gehäuse ist ja eh nur ein grober Rohling.
wird am Einlass eng.
Am 7.12.2019 um 12:43 hat chup5 folgendes von sich gegeben:
@chup5moin,
Du schreibst von "grober Rohling"?
Wo bekommt man so etwas her, ohne Zylifussgewinde.:inlove:
Dann auch mit Ø 95 gespindelt noch ne schöne Wanddicke, (gut 4mm)
Bearbeitet von powerracer
@lukulusservus,
auf einem Bild erkennt man den "Quattrini" Schriftzug??
Fragen über Fragen:inlove:
Im Bereich der NW wirklich mit Köpfchen gespindelt!
Denke,
das sich da locker 62Hub + ohne zu schweissen verwirklichen lassen.
@chup5lass mal was raus.;-)
pr
Am 7.12.2019 um 12:38 hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
was wird da draufgepfriemelt? der simonini 230?
 Wenn 90x90 geht könnte man auch mal über einen BFA nachdenken.
Am 9.12.2019 um 06:18 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@lukulusservus,
Denke,
pr
ich hab das gehäuse vom @vespaschieber1. tatsächlich ist da ein quattrinischriftzug drauf. es sind original keine fußgewinde drin. ein originallochstich in 52-56 passt von den überströmen her nicht ohne weiteres. selbst für nen falc muss man aufschweißen. also dieses mal nach innen. quasi assituning. die überströme müssen kleiner geschweißt werden ;)
innendurchmesser kurbeltrieb sind 95mm. die rechenaufgabe ist einfach: diametral 1mm luft bleiben 94 für die wangen, sind 47mm bei 6mm außenwand beim pleuelzapfen 41mm, bei nem 20er zapfen bleiben 31mm mal zwo sind 62 hub "plug and play."
oder 58 hub mit nem 24er zapfen, was ich tendenziell bevorzugen würde.
klarstellung: die stehbolzen passen, die überströme sind etwas überdimensioniert.
vor 56 Minuten hat chup5 folgendes von sich gegeben:
Das Problem ist im Pleul- nicht die Wangen Bereich, ich hab bei 60 Hub mit den Primatist Pleul ein Spindelmaß von 97,4 im m200 Motorblock.
Noch dünnwandigere Pleul zu verwenden ist mit Risiko verbunden und man weiß nie wann es knallt
Wenn im Nebenwellenbereich in der kleinen Gehäusehälfte bei dem neuen Gehäuse eine kleinere Aussparung ist wie beim m200 oder c1 passen auch keine Original Nebenwellen mehr denn beim Spindelmaß 93,2 im Wangenbereich bleibt etwa 1mm Restwandstärke zum 4. Gang an einer Original Nebenwelle oder eben jene die den selben durchmesser haben (zb das Benelli RedBull oder meine Faio)
Bearbeitet von egig
Am 9.12.2019 um 05:38 hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Ist das jetzt ein gehäuse vom zirri angelo?
Luk
Ich habe gerade mehrere dieser Gehäuse aus der "Spezial Serie"  bestellt. Das sei ein 100% Quattrini Gehäuse und niemand anderst hat da was mit zu tun, so die Info an uns...
Ich weiss dass dass vom max kommt,
Nur hatt der angelo die dinger immer am ersten am start..
War früher halt mal so, aber die zeiten ändern sich..:-)
Luk
vor 4 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
wurde denn der achs abstand geändert? kuwe - kupplung.
luk
Wir bekommen die Gehäuse nächste Woche. Dann messe ich selbst. Denke die Abstände sind aber original
Da passt genauso viel Hub wie in den bisherigen Quattrini Blöcken nur können größere Wangen verwendet werden ,wenn die Aussparung der Nebenwelle kleiner gemacht wurde.
Die Frage ist, muss man das auf dem Piaggio Gehäuse haben? Ich denke nein. Das Gehäuse muss stark gespindelt werden, Dichtfläche zu den Stehbolzen ist praktisch nicht vorhanden.
Ich denke bei 60 mm Bohrung ist mit Piaggio Gehäuse Schluss. Zumindest wenn man damit fahren will.
Am 17.12.2019 um 13:41 hat Malle Lexe folgendes von sich gegeben:
Nö müssen muss man nicht. Ein Kollege baut gerade einen auf Quattrini C1 auf soweit ich weiss. Sollte ohne Probleme gehen
Bearbeitet von Schrottpresse
vor 7 Stunden hat Malle Lexe folgendes von sich gegeben:
sag das mal den SKR Malle Fahrern:-D
vor 35 Minuten hat Vespista50 folgendes von sich gegeben:
Nö müssen muss man nicht. Ein Kollege baut gerade einen auf Quattrini C1 auf soweit ich weiss. Hat Barone aber auch gesagt, dass das definitiv geht.
Na da bin ich gespannt, positives hab ich bis jetzt noch nichts gehört...
vor 18 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Zu denen gehör ich auch. Das ist aber was anderes. Da hab ich nur das Gehäuse geplant. Da sind keine so schwindsüchtigen Wandstärken und schöne Dichtflächen.
Für mich ist das der selbe Krampf wie der Parma 66
Bearbeitet von Malle Lexe
vor 12 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
was hörtest du denn schlechtes? oder hast du garnichts gehört? :laugh:
ich find das barone ding sieht ziehmlich nach leistung aus. 65,5 bohrung.. geht schon.
vor 37 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Ein italiener hat sich nen kompletten Motor bauen lassen und der war unfahrbar, das Resoloch war zu extrem.
Barone war mit einem 58-56,8  Motor bei Fabbri und laut ihn fehlten 10ps im verglich zum Dea der ja in der Liga mitspielt.
Klar der sieht der nach Leistung aus , aber nicht immer ist größer und viel davon besser. Deshalb bin ich auf ein Diagramm gespannt
achso. da bin auch mal gespannt. für mich ist das ehnix, denn ich steh auf haltbarkeit. ich find s aber amüsant, wieviele zylinder es mittlerweile gibt, die ganz oben mitspielen möchten.
vor 17 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Hab bisher von noch fast niemanden was positives über den gehört.
In Italien greift man lieber zum DEA
vor 5 Stunden hat Vespista50 folgendes von sich gegeben:
In Italien greift man auch lieber zum DEA
Wie ist das gemeint, das Barone Zylinder im Ausland gefragter ist? Die kenn man vermutlich dort noch weniger
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
