vor einer Stunde hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
lieber zu eng als zu weit. :-D
würde ich jetzt bezogen auf ne unterhose zum beispiel nicht unterschreiben wollen.
  • Haha 1
Am 1.10.2019 um 13:22 hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Bilder funzen wieder: Fabbri 180:
70229495_1484301225054410_1152881952253018112_o.thumb.jpg.e68a0a7544e909ccd40b348906f711d5.jpg71514383_1484301108387755_1266887602812747776_n.thumb.jpg.571adf223b7042e5bafc0efdd8fa7379.jpg71648205_1484301271721072_2338646573556170752_o.thumb.jpg.c2204a67c6946788a030c4ef751792f1.jpg72113372_1484301171721082_6002892982926180352_o.thumb.jpg.a594c0461a6c0f93ab54558481594abf.jpg
Jetzt kann man das Teil sogar kaufen: 10pollici
Gibt es in zwei Varianten für 56,5mm oder 58mm Hub
Preis: 850€
Bearbeitet von Das O
Neu ist es nicht, ist die gleiche Basis wie für den 288 etc,  wird für alle Umbauten momentan eingesetzt.was ich weiß. Kannst auch ein TM kit draufschnallen (lassen)
vor 8 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich finde an dem Gehäuse ganz schick das mehrere Lochstiche sind für verschiedene Zylinder.
Ich finde noch viel schicker das es ab März "nur noch" 790€ kosten wird :thumbsup:
vor 11 Stunden hat Das O folgendes von sich gegeben:
Was muss da sonst nochbzwingend an bsg material rein, bzw nur von ihm passt!?
Luk
Am 22.2.2020 um 22:04 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Kann mir da mal Bitte jemand helfen? Mein Italienisch is quasi nicht vorhanden und Google macht da Lustige Sachen draus..
Will mir die Welle mal bestellen und kann auswählen
asp. a valvola  lt Google asp. Ventil
a spalle piene lt Google mit vollen Schultern
So Richtig schlau macht mich das nicht;) Ventil könnte man als Membran auslegen und volle Schulter auch als VWW?
Wäre nett wenn mir jemand licht ins dunkel bringen könnte:)
vor 10 Minuten hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
Schon klar aber was ist was? Valvola muss ich dann Quasi für DS Welle wählen?
Ja, valvola ist drehschieber!
Spalle piene ist vollwange.
Luk
Neue Zündiung für  breite Motorgehäuse wie quattrini BFA und co.  Schluss mit Backen verbreitern und ,, ich fahre ohne Seitenklappe.  Die neue Zündung baut ca. 12mm niedriger als bissherige somit ist jeder m200 oder BFA von der Gesammtbreite schmäler wie ein orginal Motor.
hier noch mit vape Lüfterrad und zu langem Kurbelwellenstumpf der abgesägt werden muss. Passende Wellen sicher bald Verfügbar.
  • Like 6
Am 2.3.2020 um 06:23 hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Dann müsste man um den gewonnen Platz zu nutzen, die Fläche von der Lüfterradabdeckung am Gehäuse abfräsen?
vor 2 Minuten hat primavera27 folgendes von sich gegeben:
oder die Lüfterradabdeckung umbauen
vor 29 Minuten hat primavera27 folgendes von sich gegeben:
genau so hab ichs gemacht. Lüfterrad abdeckung abändern geht auch aber anderst ists ne einfache  saubere Sache
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
fehlt auf den bildern der externe pickup?
mit 2 leitungen ist das ja nur eine LIMA.
nein der ist da versteckt . und es schaut nur so aus wie 2 Kabel es sind aber mehrere Leitungen  drinn
Hallo, im Prinzip kann man diese Zündung aber auf eine Standard m200 Welle montieren? Der Schwung kann aber nicht von einer Parmakit etc Zündung mit abdrehen verwendet werden, korrekt?
    • Wenn man bei SIP nachschaut, dann sind das von Piaggio angebotene Nachfertigungen. So gesehen schon original.  Inwieweit die Eingeweide baugleich mit den alten Tachos aus der Produktionszeit der entsprechenden Vespa Modelle sind? Keine Ahnung… Äußerlich sehen sie zumindest auf den Fotos gut aus.   Vielleicht weiß sucram dazu etwas.
    • Hallo Lutz und Helmut 👍   Klasse, dass das Verfahren 😉 auf diese Weise nicht verloren geht.   Kenne es selber aus dem Werkzeugbau, um Lochstempel und Schneidplatten zu retten.   Aber die Anwendungsfelder sind schier unerschöpflich.   Beispiel  Man denke an gepanzerte Sägeketten😍 von Motorsägen...enorme Standzeitverlängerung erscheint möglich...Kostenreduzierung...erhöte Produktivität👍🤗   Weitere Idee messer von Rasenmäher    Es sollte ein schelbstschärfender Effekt auftreten, weil das grundmaterial eben schneller verschließt, eine harte, scharfe schneidkante stehen bleibt.   Unsere Handwerkervorfahren🤗 die Schmiede nutzten den effekt bei hochwertigen landwirtschaftlichen Werkzeugen, indem sie harte mit weicheren Stählen Feuerverschweissten😍 Hacke oder Pflugschar blieben auf immer scharf.   Beruflich bin ich leider von Joke Gerätchen getrennt worden 😞   Vielleicht findest Du weitere nützliche Anwendungen Lutz👍🤗 Helmut 😉   Grüßle Wolfgang
    • Hat schon mal jemand diesen Scheinwerfer in XL2 verbaut und kann etwas darüber berichten?    Bestellen lässt der sich in Deutschland irgendwie nicht.
