Am 10.10.2021 um 19:46 hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Ach so... das wäre der barone zylinder..oder?
Ich fahre den 154er BARONE.
Der läuft schon echt gut.
Ist mir nur viel zu laut.
Der Motor soll raus und weg
vor 21 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
M1L-60 S? Geteilte seitliche Auslasskanäle und genug Material für Fräs-Exzesse.
ist das dieser hier?
https://www.vespatime.it/it/ricambi-vespa/vespa-classica-ricambi/motore/cilindri-teste-pistoni-vespa/kit-cilindri-gruppi-termici/cilindro-quattrini-m1l-60-s-diametro-60mm-150cc.1.20.76.gp.3448.uw
Von VMC soll es ab Februar wohl einen neuen Tank geben. 7,5 Liter. Finde die verschraubbare Platte (bzw die Möglichkeit zu verschrauben) ganz sexy für alle Renner.
Soll es für V50 und PK geben.
Bearbeitet von vespaschieber1
  • Like 3
Also ihr könnt ja viel von Plagiaten und schlechter Qualität erzählen; die Schlagzahl, die VMC mittlerweile bei der Entwicklung hinlegt, ist schon beeindruckend. Zudem finde ich persönlich alles aus deren Feder, was ich bislang verbaut habe top!:cheers:.
Den Tank find ich ebenfalls interessant:lookaround:
  • Like 4
vor 23 Minuten hat vespaschieber1 folgendes von sich gegeben:
Ist der aus Kunststoff?
vor 18 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Sieht schwer danach aus auf dem Foto.
Auf dem Foto lässt sich auch erahnen, dass noch genügend Platz für Ansaugluft gelassen wurde.
War der Dichtungssatz schon dran?
Trägt die Performancedichtung nicht ein wenig zu arg auf und kann man da noch die 15Nm Drehmoment beim anziehen nehmen oder muss mann da erhöhen? Was meint ihr?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/dichtsatz-motor-sip-performance-sip-motorgehause_92875100?q=Dichtung gehäuse sip evo
Bearbeitet von MarkusThVespa
Die Dichtungsstärke definiert das Axialspiel des Loslagers.
Vermutlich wieder der SIP Klassiker: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Bearbeitet von PowerSports
...naja, das isaber schon etwas offensichtlich dass das ein Problem sein könnte...da möchte ich nicht als Versuchskarnickel dienen, besonders weil man es ja nicht unbedingt sofort feststellen kann...
vor 8 Stunden hat PowerSports folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet von Motorhuhn
Ich bekomme nicht in einem Post zitiert und kommentiert - aber egal, erklär mal bitte wie du das
mit dem axialspiel meinst.
vor 2 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Die Lagergasse ist genau so Lang wie kuwe+lager. Die dichtung ist das spiel in dessen grenzen sich das zeug dehnen kann: wäreme, Vibrationen, was weiß ich. Genauso fürs Getriebe. Ob da mehr jetzt auch schlechter ist weiß ich nicht aber besser wohl eher auch nicht.
Das sehe ich anders. Ich meine, von welchem Maß sprechen wir um das die Dichtung dicker ist?
Das merkst du an der nebenwelle nicht, Hauptwelle hat auch axiales Spiel bis die Trommel sitzt und selbst bei der Kurbelwelle glaube ich nicht daran, dass die alle aufs exakte Nullmaß gefertigt sind. Da halte ich’s (theoretisch) für problematischer keine Dichtung zu verwenden (nur dichtmasse) - das soll ja auch schon mal jemand gemacht haben ohne das die Welle geklemmt hat.
Aber ich bin wirklich interessiert neues dazuzulernen - ohne die Dichtungen jetzt zu bewerten - geh doch mal bitte etwas ins Detail.
Bei der Paarung aus Nebenwelle/Kupplung/Primär kann so eine "Premium" Dichtung schon mal zum nicht trennen der Kupplung führen, wenn man an der Nebenwelle nichts unterlegt.
Bei der Kurbelwelle ist's denke ich vernachlässigbar. Mit Loslager limaseitig sowieso.
vor 10 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
So denke ich das auch. Kuwe hat schon immer geklappt. Mir geht es eher ums getriebeseitige Zeugs. Ausserdem gibt es teilweise Probleme mit Zylindern. Ich habe meinen M1b60gtr aufgebohrt (Stehbolzenbohrungen). 7.5mm ging super. Mit Papierdichtung auch top. Dann die Sip Premium verbaut. Sehr straff aber geht gerade noch. Wenn die neuen Performance Dichtungen mehr auftragen, ist das kaum möglich. Deswegen dachte ich an mehr Nm Drehmoment. Meist versagen da aber schon die butterweichen M7 Muttern.
vor 28 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Wie dick ist die denn?
Die Premium sind 1mm und komprimieren unter 0.5mm. Die Frage ist bei dem Alukern und der Beschichtung, ob das dann doch nicht mehr als 0.5mm sind. Gut ich lege ja IMMER bei der Nebenwelle unter. Selbst bei Originalkomponenten und habe nie Probleme gehabt. Wenn man das nicht macht, könnte es knapp werden.
Die Behauptung bezog sich ja aufs Lager,für das Getriebe ist es klar das hier das ein oder andere Problem auftreten könnte.
Für mich ist eher fraglich welchen Sinn eine MLS  Dichtung auf unseren Motoren  haben soll !
Im KFZ Bereich hat das ja auch hintergründe warum Dichtungen in dieser Bauart verwendet werden,aber bei unseren Gehäusen völlig unnötig.
Bearbeitet von schoeni230
vor 1 Minute hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Für mich ist eher fraglich welchen Sinn eine MLS  Dichtung auf unseren Motoren Sinn haben soll !
Aber da steht doch Performance und die sind Schwarz ... d.h. die müssen einfach schneller machen :laugh:
vor 18 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Ihr müsst euch mal den Text ganz durchlesen. Hier geht es speziell um das abdichten der Flächen und das die Dichtung ohne weitere Hilfsmittel wieder entfernbar ist.
Wenn ich ich ne schnelle Mühle will bau ich mir nen VR6 Turbo und die Reuße :-D
vor einer Stunde hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Ok, also keine wirkliche Meinung Erklärung zu dem angeblichen Problem an der Kurbelwelle.
Welle bestimmt nicht aber Getriebe -  Kupplung.
Je dicker die Dichtung desto weiter entfernt sich auch die Gangpaarungen von der NW zur HW und der Platz unter der Kupplungsspinne zu Korb wird kleiner. Getriebe ist bestimmt bis zu 0,5 vernachlässigbar aber an der Kupplung kann das schon zu Problemen führen.
Viele Originale xl2 Kupplungen haben da auch ihre Probleme bei 0,2mm Dichtpapier.  Das Primär hat auch immer Spiel im 16005 Lager und kann dadurch wandern, ich kege da immer ein 0,5-0,6 Spacer unter den kleinen Sicherungsring um das Primär von der Kupplung weg zu distanzieren
  • Like 3
Ja, alles bekannt. Dann streiche ich für mich jetzt mal die genannte Theorie von Problemen im kurbelwellenbereich. Hätte mich, ehrlich gesagt, auch gewundert.
