Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 3 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Ich glaube da gibt's tatsächlich unterschiedliche Meinungen. Vielleicht ja auch je nachdem wie die Karre bewegt wird?
Ich hätte aber ganz gerne mal eine Neuigkeit um vernünftig 500ml einfüllen zu können :-D
Also ich bin gespannt drauf auf das Teil vom Egig. Ich fahr in der PX sowie in meiner 244 Smallframe diese AntiSabberEntlüftung hier aus dem GSF. Im Smallframe Motor sind round about 600ml Öl drin, sowie im PX auch.
Mal so ganz blöd gefragt:
Wenn sich im Gehäuse die Luft und das Öl durch Erwärmen ausgedeht hat, entweicht die zu viele Luft durch das Ventil. Was passiert denn wenn sich die Luft und das Öl beim Abkühlen wieder zusammenzieht? Hab ich dann Unterdruck im Gehäuse? Oder ist das Ventil nicht ganz so dicht?
vor einer Stunde hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Wenn die Frage ernst gemeint ist: Das Öl kommt rein, bevor der Kupplunsdeckel montiert wird...
also auch nur wenn der Motor draußen  oder die Karre auf der Seite liegt, richtig?
Ansonsten kann ich aus Erfahrung sagen, dass ich nicht schnell genug das Öl einfüllen, kuludeckel, Ankerplatte und Trommel montieren kann, bevor die Hälfte durchs hauptwellenlager wieder draußen ist.
nur für Ölwechsel alles zu demontieren halte ich auch für unpraktisch.
also ja, mein Einwand war ernst gemeint.
vor 30 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Ich schneid mir da immer ein zusätzliches Gewinde rein - das mag dem ein oder anderen blöd vorkommen (dachte, du wolltest darauf anspielen:sigh:), aber ich leb recht gut damit.
Ziemlich OT, entschuldige.
Bearbeitet von Mediakreck
vor 29 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Da bin ich jetzt vom de facto Standard ausgegangen, dass ein gekappseltest Antriebswellenlager verbaut wurde.
Ein gekapseltes Antriebswellenlager hat viele Vorzüge.
Das Öl interessiert mich eigentlich nur bei der initialen Befüllung.
vor 54 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Ich nehme das Ding und befülle die 600ml über die normale Einfüllöffnung, dann das einfullröhrchen raus und die Schraube rein.
BGS 8356 | Umfüllpumpe | 1000 ml | für Öl, Bremsflüssigkeit und Reinigungsmittel https://www.amazon.de/dp/B00871XO2K/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_83VNRPFT7YG28WN0S7HH
vor 8 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Katheter aus der Apotheke und ne Große Spritze, funktioniert aber man muss sich zeit lassen sonst machts plopp und die Suppe is überall:rotwerd:
vor 5 Stunden hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Schöne Kabelöffnung ;)
Also sauen alle beim Öleinfüllen rum, ausser der Motor liegt auf der Seite auf der Werkbank. Klar, da ist meine Frage nach einer brauchbare lösung natürlich so beknackt, dass man sich an den Kopf fasst.
Die Zusätzliche Ölschraube gefällt mir da noch am besten, entspricht aber auch nicht meiner Vorstellung, weil ich kein Bock hab' das Polrad runterzunehmen um das Öl zu wechseln.
Aber klar, die neue Entlüftung (Basis dieser Diskussion) ist natürlich viel gerechtfertigter.
Also, weiterspielen.
Ich versteh euch nicht:
- Öl in die vorgesehene Bohrung -> NEIN
- Öl in eine andere bestehende Bohrung -> NEIN
- Öl über den Kupplungsdeckel -> NEIN
- Öl in eine neu angebrachte Bohrung -> NEIN
*ACHTUNG, IRONIE AN*
Dann fahrt halt trocken oder kippt das Öl irgendwo (ZK-Loch z.B.) rein und hofft darauf, dass der sagenumwobene Ölsauger das Öl an die benötigten Stellen bringt.
*ACHTUNG, IRONIE AUS*
  • Haha 2
  • Confused 1
vor 35 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
- Öl in die vorgesehene Bohrung -> NEIN -> Korrekt
- Öl in eine andere bestehende Bohrung -> NEIN -> Kommt drauf an – welche denn?
- Öl über den Kupplungsdeckel -> NEIN -> Korrekt
- Öl in eine neu angebrachte Bohrung -> NEIN -> Kommt drauf an – wo gibt's bei welchen Gehäusen genug Materialstärke für ein vernünftiges Gewinde?
Ein Bastelmöglichkeit gibt's immer – aber wir sind ja hier im Neuigkeitentopic. Kann man aber auch einfach ignorieren.
Irgendwie versteh ich das Problem auch nicht.
Hab gestern eben erst Getriebeoel aufgefüllt: Ich nehm' dazu immer eine Einfülllasche  aus dem RC Bereich, kann man quetschen und hat sogar Skala drauf. Mit dem langen Einfüllrüssel geht das prima ohne die kleinste Sauerei.
Am 10.2.2022 um 14:16 hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
ich löse es seit Jahren so. Ohne Sauerei. Für mich die beste Lösung, da die Pumpe vorhanden ist.
Bearbeitet von gs-gani
vor 10 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Nein
Nein
Motor ist über die Schwinge in den  Schraubstock gespannt, oder im Rahmen aufgebockt.
:cheers:
VMC... wurde das schon einmal diskutiert? Ich habe kein Fazebok und habe das nur so vorhin gefunden, - aber es ist ja schon aus vor-letztem Jahr.
Kommt das mal? Weiß jemand etwas darüber? Gibt es noch ein paar mehr Bilder davon?
/V
Bearbeitet von volker
vor 3 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Der war als 4 Teiler getestet worden, aber die Ergebisse ware  nicht wie gewünscht, kommt nun als 2 Teiler.
In kürze ist der Grauguss mit 57,5mm und 2 Teiligen Auslass mit Direkteinlass zum verkauf bereit.
Der Alu 58mm im Foto wird noch etwas dauern
