Ist doch alles LF-Krempel...
Und meine Glaskugel sagt das Pinasco wieder seine "Stärken" voll eingearbeitet hat:
-Kolben mit Stegen so groß wie Fischgräten... reissen vorprogrammiert
-Megaviele Kanäle... also eigentlich nicht, aber wenn man viele Stege in wenige Kanäle bastelt sind es viele Kanäle mit wenig Querschnittsfläche
-Viel Hubraum, wenig Leistung, nicht konkurenzfähig
Freue mich schon aufs Geblubber über Pinascos konzeptionelle Überlegenheit und wahnsinnige Renntriumphe vom CTP und Babas... :-D
Bearbeitet von Das O
  • Haha 6
vor 6 Stunden hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
Was sagt ihr hierzu? Pinasco Elektroantrieb..
Anders als bei den Mitbewerbern ist wenigstens die Optik „original“…
Scheint wohl so ne e-crank-ähnliche Geschichte zu sein?
gibt’s da mehr Infos?
Am 8.11.2022 um 15:07 hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
...das ist doch bestimmt nur die alte Geschichte die der Stoffie mal mit jemanden zusammen gemacht hat umgedreht. Bei Stoffie war der E-Motor statt Lüra auf einer Welle die die Kurbelwelle ersetzt hatte...bin gespannt was MP - Magnifica Pinasco oder was auch immer sich aus dieser Buchstabencombo bilden lässt (Feuer frei!) - da neues gezaubert hat :-D
Bearbeitet von jan69
vor 12 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Jetzt geben se Aber Gas in der Entwicklungssbteilung
Nicht wirklich, der war ja schon Anfang des Jahres im Test wenn ich mich recht erinnere.
vor 8 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Irgendwie schon 😂 Auspuff super siluro, dann den zyl hier, der 245er….. und die anderen so? Ok pinasco bringt auch einiges raus das interessant ist
vor 6 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Ganz klar, NEIN! :muah:
Bearbeitet von konrektor
  • Haha 5
vor 12 Minuten hat CTP folgendes von sich gegeben:
Aha. Ich war wenigstens auf der Eicma.... Dich hab ich nicht gesehen..... :muah:
der Erich hat vermutlich genug zu tun und muss nicht noch auf Messen die Werbetrommel rühren…
  • Haha 1
vor 13 Minuten hat CTP folgendes von sich gegeben:
Achso verstehe. Wir haben alle nix zu tun. Da hast Du recht. Vespa, Malossi, Polini, Pinasco, Parmakit wir müssen alle die Werbetrommel rühren. Sorry hatte ich vergessen.
:muah:
Da sind ein paar echt feine Menschen auf dem Foto dabei…
ein paar kenne ich aus der ESC.
Einer ist aber dabei der Online wie auf dem Foto einen Stock im Allerwertesten hat.
Du musst mal lockerer werden ;-)
Bearbeitet von ludy1980
  • Haha 3
vor 50 Minuten hat CTP folgendes von sich gegeben:
Ich wüsste beim besten willen nicht was ich da machen soll, okey 15min kann mam 2-3 Neuheiten im 2T Bereich anschauen, aber wenn einem der restliche Moderne Kram nicht all zu interessiert, ist das ja eher was für "Ichweißamsonntagnichtwasmachenmesse"
Ich kenne aber min genausoviele die wegen der Frauen dort sind, wobei ich das auch irgend wie nicht ganz verstehen kann.
Weitermachen
  • Like 3
  • Haha 6
  • Confused 1
Sip hat gestern ein Video von der eicma hochgeladen, dort wurde ein anderer, neuer polini pott vorgestellt. Aber leider haben die polini Jungs kein gutes Englisch.
Bearbeitet von zowizo
Lrs
vor 4 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Hier noch was Neues.  Da steht dann das Rad rechts raus. :-D
Geil, ich katte mal einen Kunden der hatte den Korb mit Repkit anders rum auf der Primär verschraubt und so in den Motorgesteckt, aber irgend wie nicht fixiert bekam
vor 4 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Das Christkind war soeben da
verspätet aber mit "dicken Eiern"....  sieht echt massiv aus... ;-)
    • Kerze ist neu, ZGP auch. Zweites könnte natürlich sein. Vielleicht probiere ich nochmal einen anderen Auspuff.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
