  Am 20.5.2012 um 14:27 schrieb oli-san:
Und kennt jemand diesen Laden? http://www.mikemotor...st-rennauspuff/
Ist der Herr Mike hier vertreten?
Die Tröten die er verkauft, sind meiner Meinung nach Asien-Repros guter Tröten... Schade schade schade! Über die Qualität der angebotenen Motoren möchte ich nicht urteilen... Wenn er hier vertreten sein sollte, könnte er sich dazu äußern!
War schon ein paar mal Thema ,wenn das so ist meldet er sich nicht zu wort!
Einfach mal 3anlagen kopiert und verhöckert sie ganz selbstverständlich !!!
Der ganze kopiescheis ...
Die Eier müsste jedem abfallen der daran Geld verdient
  • Like 5
  Am 26.6.2012 um 15:47 schrieb Zeckbert:
Kann man das wohl auf Vespa Ducati Zündungen adaptieren?
  Am 26.6.2012 um 14:18 schrieb Brosi:
Wenn da keine Geheimelektronik drin ist, die bei Erkennen eines Kippelmopeds in den Selbstzerstörungsmodus schaltet, wüsste ich nicht, welchen unterschied der Fahrzeug Typ machen sollte.
Gleiches Spulenpaket gleiche CDI würde ich mal sagen.
Wenn´s eh noch neue Fotos gibt kann Marco ja auch gleich ein Detailfoto von den Kurven auf der Box machen, so dass nicht nur ich mit meinen jugendlichen Adleraugen mir einbilde da was erkennen zu können.
  Am 14.7.2012 um 19:00 schrieb Undi:
netter adaptegummi zum verjüngen, ist von einem Käfer
welchen sinn soll das machen?
hatte ich auch schon mal, nur in die andere Richtung :wacko:
Haltbarkeit ist aber leider recht begrenzt. All zu oft sollte der Vergase da nicht an und abgeschraubt werden.
Bestimmt von einem suessem Kaefer - Strohschniedel mit Gummi und dem laden - ah jetzt wird ein schuh draus :wacko::wacko:
Bearbeitet von bork
  Am 5.9.2012 um 21:10 schrieb Brosi:
Nicht gerade taufrisch, aber endlich mal ein Bild, der montierten Version: PLC Schnellgasgedöns
geil :-)
in den 80ern gab es mal ne fahrradbremse von IRC, das war ein ähnliches gefummel..
passt das bei ner sf denn noch in den rahmen? der gaser steht eh' schon immer recht weit in richtung blech.. oder kann mans noch umdrehen?
News von GRAND-SPORT, Vespa Smallframe Choke und Lenklager oben/unten
Die neuen Smallframe Chokehebel Prototypen sind eingetroffen! Gerade verbaut und für gut befunden, ideal für jeden der einen Seilzugchoke im Originalrahmen fahren möchte!
VG1104, Choke Vespa Smallframe
L1022, Lenklagersatz oben (5-teilig)
L1023, Lenklagersatz unten (4-teilig)
Die Lagersätze kommen einzeln verpackt, leicht geölt und in bekannte GS Qualität.
Mehr Info findet ihr im GS Topic --> http://www.germansco...__p__1067288184
Wie immer ist Feedback willkommen.
Gruß Olli
Man kann auch so was auf das Seil klemen und beim originalen Jokehelbel einhängen.
Hat bei mir top funktioniert und hat nix gekostet. (n paar cent in etwa)
:satisfied:
Isn scheiß bild aber es sollte es erklären:
Bearbeitet von olipv
:blink: genau sowas wie das gs teil hab ich mir auch grad gefräst :-D
verwechslung editiert....
Bearbeitet von Cpt.Howdy
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
