In Zusammenarbeit mit KR Automation präsentieren wir euch eine neue Produktlinie:
Overrev Zylinderköpfe.
Der erste den wir euch vorstellen, ist für den 70mm Simonini  Mini Evo 2 Zylinder.
- 21ml @ 1.0mm Quetschkante ergibt 12:1 with 60mm stroke
- Kopf ragt 2.7mm in the Zylinder (resultiert in Hauptüberströmer: 122°, Alle anderen 118°, Nebenauslass 171.4°, Hauptauslass muss ich nachsehen)
- 152mm Rippendurchmesser
- Omega Brennraum für eine schnellere Verbrennung
- Zentrale M14 Kerze
- Zusätzliche Bohrungen an den Zylinderverschraubpositionen, um den Zylinder samt Kopf demontieren zu können.
- Die Kühlrippen haben eine sehr ähnliche Überhöhung wie der Kopf den @egigfür seine 250er & 300er verwendet, man kann für unsere Köpfe also eine Egig Zylinderhutze nehmen. Oder eine BSK Zylinderhutze für den Simonini.
Hier ein Vergleich zwischen zwei Verdichtungsverhältnissen.
Jetzt erhältlich bei KR Automation.
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 12
  Am 15.5.2023 um 04:17 schrieb Tim Ey:
Jetzt erhältlich bei KR Automation, bald auch bei SIP.
Aufklappen
Der erste? Darf man fragen was da dann folgt.
  Am 15.5.2023 um 06:44 schrieb vnb1t:
@Tim Ey darf man erfahren was die rote Kurve für einen Verdichtung hat, bei vermutlich der gleichen QK? (bezüglich Vergleichbarkeit)
Aufklappen
Die schwarze Kurve hat 11.3:1 mit QK 1.0-1.0mm
Die rote Kurve hat 10.3:1 mit QK 1.6mm
Beides mit 50% Quetschfläche.
Vergleichbar sind die daher nicht 1:1
Ich erwarte, dass der jetzt verfügbare Kopf auf die schwarze Kurve noch 0.5 PS drauflegen wird. Da sind dann Quetschfläche und Quetschkante identisch.
  Am 15.5.2023 um 08:03 schrieb Elias:
Cooler Kopf! :-D
Aufklappen
Danke!
Könnte es sowas auch für einen Malossi SKR 172 geben? :cheers:
Aufklappen
Muss ich mir ansehen ob das von der Rippenform her sinnvoll ist. Mit der BSK Hutze machst du mit dem Serienkopf nicht viel falsch.
Generell müssen wir immer 10 Stück machen, damit es wirtschaftlich darstellbar ist. Ich glaub daran könnte es scheitern beim SKR.
Vorgestern war der erste Streich & der zweite folgt zugleich
KR Automation und Overrev präsentieren:
M200 Zylinderkopf "s60" für 58-60mm Hub
Hier montiert auf Projekt Paul
(musste schnell gehen, daher noch Grat an einer Ausfräsung. In Serie sind die Köpfe trowalisiert. Siehe Oben)
Facts:
-Zentralkerze
- Kolbenunterstand 0mm, Quetschkante komplett im Kopf. Kein Kopfspacer mehr nötig für vernünftige Steuerzeiten,
- endlich gemäßigte Verdichtung bei Langhub
- 18.4ml @ 1.3mm Quetschkante ergibt 12.5:1 mit 60mm Hub (12.1:1 mit 58mm Hub / 11.83:1 mit 56.5mm Hub)
- Zylinderkopfaussenkontur = M200 Aussenkontur
- passt in gängige Zylinderhutzen für M200 (baut etwas flacher)
- Senkungen für Inbusschrauben mit Durchmesser 12mm, damit man Unterlegscheiben verwenden kann
- Schraubenlänge 6x25 und damit 5mm kürzer als Serie
- Zentrale M14 Kerze (Langgewinde)
...Achja, das Gussteil der Köpfe hat extra Material an dieser Stelle um ein Gewinde für einen Temperaturfühler bohren zu können.
  • Like 16
  Am 17.5.2023 um 04:56 schrieb lukulus:
Geht sich das aus mit der kerze?
Ecm wär ein wenig kürzer..
Luk
Aufklappen
Das hab ich mich auch gefragt als ich das Bild bekommen habe :-D
Da die Jungs Flipheck und 58mm Hub fahren, geht sich das vermutlich aus.
Wir empfehlen aber dringend BR9ECM oder BR10ECM.
Gruß Tim
Aufklappen
  Am 17.5.2023 um 05:21 schrieb Tim Ey:
Aufklappen
Finde den Kopf sehr Interessant - kann schon jemand was dazu sagen ob sich Kerze tauschen ausgeht ohne den Motor absenken zu müssen?
ECM Kerzen versteht sich....
Im Simonini mit 120mm pleuellänge, 60mm hub und 32mm Kompressionshöhe passt es mit nem flachen kerzenschlüssel.
M200 hab ich selbst noch nicht getestet.
Gruss Tim
  Am 24.5.2023 um 15:14 schrieb Tim Ey:
Gruss Tim
Aufklappen
Wir haben 120mm Pleuel mit 16 und 18mm Kolbenbolzen im Angebot. Welches wird da verwendet?
Den Hubraum größer anzugeben ergibt im Hinblick auf Übermaße bei GG ja auch Sinn. So kommt man bei 136er im 2.ÜM (58,3) ja auf die 136cc.
Aber anders herum wie im Avotecnica Beispiel hier? :wacko:
