Hier meine testergebnisse des neuen Zylinders
Passend für Egig/Fabbri Gehäusen bis zu 60 Hub ohne zu spindeln, des weiteren auch passend für m200 mit dessen Kurbelwelle 56,5 Hub.
Im test wurde verwendet:
Fabbri welle 60-117 (ohnr zu spacern)
EGIG vra + 22mm im Krümmer
Sip vape 22° mit egig high flow
vhsb34
Der Zylinder ist passend für eine PX177 Kunststoffhaube gemacht worden und der Ansaugrüssel passt ins Originale Vergaserloch, auch Auspuffanlagen mit 65mm Lochstich wie m200 können übernommen werden
Weitere infos Folgen dann zu einem späteten Zeitpunkt in einem eigenen Topic
Screenshot_20240215_171333_AcrobatforSamsung.thumb.jpg.cd92e80dab4b411e6ac799652201f7ef.jpg
  • Like 34
vor 35 Minuten schrieb Phantomias:
Um wieviel ist die Kühlrippenoberfläche kleiner als beim M200?
nicht berechnet aber würd mal schätzen 10-20% , wobei ich zb Kührippen unterhalb von den Überströmern eher verzichten kann.
Thermisch hat man kaum probleme, eher bei Grauguss und die laufen bei 30ps mit kleinerer Fläche auch stabil. Ich fahre aber wesentlich weniger Verdichtung als ein m200 bei höherem Auslass, das macht einen rießen Unterschied was die Thermische belastung angeht
vor 14 Stunden schrieb egig:
Danke @egig
DAS ist mal ein absolut fantastisches Alleinstellungsmerkmal in dieser Liga! RESPEKT!
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Wann wird es die Kits voraussichtlich zu kaufen geben? Ich brauche einen... :-D
Bearbeitet von Das O
vor 22 Minuten schrieb Das O:
Danke @egig
Die Ansauger werden alle einzelln im Sanddruckverfahren gegossen, dadurch kann ich beliebige durchmesser für alle Rahmen herstellen  geplant ist erstmal 30-34-38 für v50 , dann auch für pk das selbe Spiel
vor 59 Minuten schrieb Phantomias:
Diese Möglichkeit der 8-fach Verschraubung bräuchte der BFA 306 / Egig 407 (aber natürlich nur über 80PS :-))
Ich denke, korrigier mich @egig wenn ich falsch liege, dass die 8fach Verschraubung für die verschiedenen Motorgehäuse dient. Lochstich von Egig/Fabbri ist anders zu C200 Gehäuse.
vor einer Stunde schrieb Labelsucker:
Das war doch wohl jedem klar, nehme ich an. Sieht halt etwas ungewöhnlich aus.
Mehrfach verschraubt, schadet zumindest nicht. Auf jeden Fall hat dieser Zylinder 8Stück sodass man ihn überall adaptieren kann falls jemand will. Ein symetrischer Lochstich ist auch für das drehen auf den Motorblock nicht verkehrt. Der Egig/fabbri Block bietet hier die Möglichkeit jeden Spieltrieb zu befriedigen .
- 8x Fach verschraubt
- 4x verschraubt m200 Lochstich
- 4x verschraubt egig250-300 Lochstich
- Gedrehte Montage mit egig250-300 Lochstich
Dies alles mit entweder Zylinderkopfschrauben, oder Stehbolzen mit m8 Bundmuttern mit 10/11mm Schlüsselweite
Dann sind da noch zusätzlich die 2 Passstiffte, die vor allem zum zentrieren der Fußdichtung mega hilfreich sind, oder für I-Tüpfler beim exakten Überströmer anpassen, natürlich zentrieren die ja dann auch noch
vor 24 Minuten schrieb karren77:
das wäre mal ziemlich innovativ
ob es das jemals käuflich zu erwerben gibt ??? Schön wär´s...., aber ich glaub ja nicht dran...
vor 16 Minuten schrieb Uriel:
@egig
Hi Erich,
da ich gerade wieder einen SF Motor aufbaue, wann kommt der Zylinder und wo liegt ca. der Preis?
Danke!
Ich vermute laut aktuellen stand im sommer, Juni-Juli
Preis sollte sich zwischen 500-600 einbendeln, einiges wurde noch nichg kalkuliert d.h. noch etwas grob geschätzt, aber ohne gewähr, zumindest mit dem Gusskolben
Bearbeitet von egig
Ich würd überlegen die Halterung/Abstützung an der Banane breiter und mit 2 Verschraubungspunkten umzusetzen. Ein bisschen Platz nach "links" ist ja noch.
Sich nur auf die Gelenkbolzenschelle vorne zu verlassen, find ich mutig. Wenn die einmal lose sein sollte, hat man sich mit der 1-fachen Verschraubung einen schönen Drehpunkt gebaut.
Mit viel Pech hebelt man sich dann mit der runtergeklappten Banane am Asphalt aus.
Reifenwechsel geht nur mit Demontage der Banane? Oder muss man den Auspuffkorpus wegschrauben? Kommt man an die Feder ran?
Ansonsten ne coole Lösung :-) :thumbsup:
Bearbeitet von FalkR
vor 1 Stunde schrieb FalkR:
Der Stinger ragt in den Belly vorne am Schalldämpfer und durch den Winkel rutscht der nicht raus, selbst bei loser Schelle, keilt es den sozusagen ab
Bearbeitet von egig
vor 10 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Gering bedeutet
Am Sichel oben ein wenig weg nehmen für den überströmer, je nach Gehäuse mal mehr mal weniger. Ist mit einem Dremel in 1 Minute erledigt und muss bei anderen Zylindern auch gemacht werden .
  • Like 3
