  Am 27.8.2024 um 12:32 schrieb Evorox:
Klingt ambitioniert :laugh:
Aufklappen
Hier ein Auzug aus der Beschreibung....was denkst du drüber?
Ich will ja auch nicht nach dem Prinzip arbeiten, hier fresst oder sterbt sondern freu mich wie immer über euer Feedback und Meinung dazu.
Bearbeitet von Gaeskits
  • 5 Wochen später...
  Am 25.9.2024 um 17:54 schrieb Mampfi28:
Anscheinend gibt es schon wieder einen neuen Polini Zylinder den Evo3 in Alu, bis auf das die Zündkerze nicht mehr zentral ist und der Auslassflansch jetzt 2 Positionen Serienmäßig hat kann ich nichts erkennen was neu ist.
KIT VESPA 125 PRIMAVERA ET3 D.58 EVOL. 3 - Catalogo (polini.shop)
Aufklappen
Vielleicht mal ein 2 teiliger Auslass…
aber was würde den Preis erklären?
Ich mag Polini echt gerne leiden und auch sehr viele ihrer Produkte.
aber 500 Schleifen, echt jetzt?
  Am 25.9.2024 um 20:17 schrieb ludy1980:
Aufklappen
… und polini mag das GSF, denn nirgendwo anders hat man soviele freiwillige Testpiloten oder auch Testidioten und bekommt frei Haus soviel Info über Schrottprodukte der Konkurrenz.
Das erklärt dann den Preis.
  Am 25.9.2024 um 20:28 schrieb zowizo:
Von Dexter-Racing gibt's mein ich auch nen neuen eigenen Zylinder mit Auslasssteuerung und anderen Lochstich für sein Gehäuse...
Weiß da jemand mehr?
Aufklappen
Hab ein paar dyno diagramme gesehen.
Sollte das thermisch stabil sein mit der steuerung ist der echt geil.
Soll aber anscheinend vorerst  nicht in serie gehen. Hatt 5 stück gemacht
Im betreffenden Beitrag auf FB/Instagram stand geschrieben das sie beim Langstreckenrennen am vergangenen WE 80L Sprit durch den Zylinder in Rauch verwandelt haben.
Keine Ausfälle oder Auffälligkeiten. Zylinder/Kolben sahen fast aus wie neu.
Scheint also thermisch stabil zu sein.
Aufklappen
Ich lese da jetzt raus, dass der Zylinder ohne spindeln passt. Normalerweise wird hier 64mmx20mm benötigt, um den Zylinderfuss zu versenken. Lustigerweise haben sie das in der Anleitung so noch stehen. Aber in der Pressemitteilung steht, dass das nicht mehr gemacht werden muss. Der Halbmond/Staubschutz muss aber weg.
Mal wieder was neues an Zylinderauswahl:
VMC ET7 mit Wössner-Kolben und von Gilardoni gefertigt. Das ist eigentlich ziemlich geil!
https://avotecnica.com/cilindri-gruppi-termici/3014-gruppo-termico-vmc-et7-60-144cc-o-60mm-e-corsa-51mm.html
Und das Teil ist jetzt nicht teuer wenn die Qualität so stimmt! Kostet gerade 325€.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
  • Like 4
Er ist ja mit Silent-Plus Wolle gedämmt... die haben ja eine "Tabelle" wie viel da jeweils rein kommt. Als Alternative sicherlich ok, bis auf das Logo beidseitig :sly:
  Am 30.9.2024 um 12:06 schrieb 500 Miles:
ich glaubs ja nicht.
plus ein ESD sollte glaub nur soviel ID haben, wie nötig.
Das war bei mir wesentlich.
Aufklappen
Das finde ich interessant.
Heißt das, ein 26er Lochrohr ist auf einem bspw.  23er Stinger lauter, als ein 23er Lochrohr auf 23er Stinger? Also lauter, weil „der Schall gelangt leichter ins Freie“ vs „die Strömungsgrschwindigkeit nimmt im größeren Lochrohr mehr ab“ <- laienhafte Überlegungen. Länge Dämpfer sowie Lochdurchmesser im Lochrohr sind gleich, ist natürlich vorausgesetzt.
Hat das mal jemand getestet? Evtl. gibt es ja einen Link zu einer Versuchsreihe?
  Am 30.9.2024 um 12:36 schrieb Kaskadeur:
Aufklappen
Ich find kleinere Stinger in größere Dämpfer „Lochrohr“ dicker, angenehmer da etwas dumpfer.
zumindest für meine kaputten Ohren😃
Aufklappen
Ich habe das zuletzt auf meinem LaSua getestet:
Original-Dämpfer 25mm Lochrohr mit Silentsport und Dämpfer mit fast identischen Abmaßen (10mm länger) mit 28mm-Lochrohr und Silentsport:
Der Dämpfer mit 28mm-Lochrohr ist wesentlich dumpfer und beim fahren auch leiser.
Hab den ESD heute bekommen. Bin gespannt, kommt beim Kumpel auf die Polinibox. Er ist aber glaub etwas schwer. Muss mal wiegen.
Die Vape gibts bei mir absofort mit dem High Flow Lüfterrad
https://www.egig-performance.com/produktseite/zündung-sip-vape-high-flow
Auch erstmalig im VK im shop die 6 Scheiben Kupplung. Gibt einen Kunden der fährt einen 180er mit nur 4 Federn. Hier merkt man vermutlich nicht mal dass ein Kabel angeschlossen ist:-D
https://www.egig-performance.com/produktseite/one-finger-clutch-100
  Am 2.10.2024 um 06:11 schrieb egig:
Aufklappen
:thumbsup: Sehr schön!
Wird es die auch ohne Kupplungsdeckel geben oder wird dieser unbedingt benötigt?
Danke!
  Am 2.10.2024 um 10:41 schrieb Uriel:
Danke!
Aufklappen
Gibt es auch ohne, aber der Deckel kann durch die langlöcher und dem Zentrierpin perfekt mittig posiztioniert werden, ansonsten muss jeder andere Deckel  angepasst werden, da duch den spacer alles ca 2mm verschoben wird
  Am 2.10.2024 um 11:22 schrieb egig:
Aufklappen
Ich vermute mal, dass der Zentrierpin nur für die Montage gedacht ist und beim Betrieb nicht im Motor verbleibt oder?
Danke
  Am 2.10.2024 um 15:08 schrieb Widi:
Danke
Aufklappen
Kann drin bleiben, die sitz fest im Druckbolzen (muss im Schraubstock eingedrückt/eingepresst werden.
