Warum gibt es die ritzel dann einzeln?
Ah OK! Sehe ich gerade erst. :rotwerd:
Das ist anders als ich dachte, dass das gemeint ist. Ja dann wird das irgendwie so sein. Bilder wie das Ritzel auf dem Innenteil geführt/befestigt wird fehlen aber, oder?
http://www.duepercento.com/product_info.php?products_id=1316
http://www.duepercento.com/product_info.php?products_id=1313
Bearbeitet von Brosi
Wird da der innere Kupplungskorb gegen den Seegerring geschraubt? Find ich nicht so toll.
So hab ich´s verstanden. Finde ich erstmal auch nicht so prall. Mit der Verzahnung muss man das aber natürich auch nicht mehr mit viel Drehmoment anziehen. Denke so 20Nm sollten da locker reichen. Dafür würde ich dann die Mutter auf jeden Fall mit Loctite sichern.
Mal ne doofe Frage zu den Plaste-Hecks.
Ist da hitzefestes Epoxy genutzt worden? Die "Backen" werden im Betrieb, je nach Auspuff, schon ziemlich heiß...
Bearbeitet von Tim Ey
Also zum verwendeten Material kann ich nichts verbindliches sagen.
Aus der Erfahrung einer ganzen ESC Saison, mit verschiedenen Auspuffanlagen kann ich aber sagen,
dass ich keine Probleme mit der Hitze hattte. Und das obwohl der 55er bspw ja fast komplett unter der Backe verschwindet.
Gibt aber immernoch die Möglichkeit innen etwas Alufolie oder ähnlichen Hitzeschutz einzukleben - falls da jemand Bedenken hat.
pinasco:
teilbare felge, trotzdem schlauchlos ---> *gefällt mir!*
post-13165-0-98845800-1365197662_thumb.p
verstellbare pinasco zündung: für mit ohne kühlung  :-D
post-13165-0-79088700-1365197732_thumb.p
post-13165-0-23798000-1365197747_thumb.p
Da wäre eine 4" Geschichte ganz interessant.
ich kann jetzt auch diese geilen Dinger hier anbieten:
Hebeständer für Vorderrad und Hinterrad (je 55 EUR)
der Hintere passt zusammen mit dem Crash Pad Set, das es schon ne Weile gibt
http://www.duepercen...roducts_id=1777
gibts erstmal nur für "links" Gabeln, für PK ist in der Mache.
Kann welche zum Springrace mitbringen.
Außerdem: Lenkkopfabdeckungen aus GFK für XL2 Lenker in PV Optik werden derzeit produziert.
Dann muss der Lenker der Rennmöhre nicht mehr so hässlich ausschauen ;-)
UND: eine Montagehilfe um Reifen auf SIP Felgen leichter manuel aufziehen zu können, kommt auch bald.
Bearbeitet von RustRacer
Robert, letzte Woche ist mir das Gewinde abgerissen beim ersten festziehen des hinteren teils, kannst du mal bitte dein Kontaktmann bitten da qualitativ was zu machen. Habe mir das Teil jetzt selbst gedreht. Nur so besonders scheint das Material jetzt nicht zu sein. (Crash pads)
Danke
Ps: ab wann gibt es die Ständer?
Bearbeitet von primavera27
Ich möchte euch hier in diesem Topic, ein für viele noch unbekannter Nahme MAV.SP vorstellen!
MAV.SP sind zwei junge Burschen im besten alter die viel Herzblut und Passion in ihre Teile stecken und die es immer wieder schaffen alle durch ihre Neuheiten zu beeindrucken.
Hier einige Produkte die in KLEINSTSERIE produziert werden:
4 Gang Getriebe komplett Space MAV.SP: 12-16-19-21 / 56-52-48-46, Nebenwelle mit beidseitiger Verzahnung/ 3-4 Gang tauschbar dazu passenden Kulu Innenkorb mit Verzahnung für die jeweilige Kulu
3 Gang Getriebe überbeit MAV.SP, unzerstörbar
Schaltklaue MAV.SP
KUPPLUNG MAV.SP mit 8 oder 10 Federn und verzahung auf der Nebenwelle
Primärgetriebe MAV.SP, in den ausgefallensten Variationen (frei wählbar auf Lager) und kann ohne Motorblock spalten getauscht werden
Primärritzel MAV.SP von 21 bis 29 Zähnen, erhältlich mit oder ohne Verzahnung samt Abzieher
Kurbelwelle MAV.SP 51/53/54 Hub für Piaggio Gehäuse, Verzahnung mit oder ohne auf Kulu Seite ( ü54 Hub Wellen für Quattrini und MAV.SP Gehäuse in Arbeit)
Motorblock MAV.SP Getriebe von ausen tauschbar (Piaggio Optik) mit überbreitem 5 Gang Getriebe, Lamellenblockgehäuse kann hinten oder vorne beliebig aufgeschraubt weden und dort Ansaugloch aufgefräst werden (Ab Juni erhältlich)
Lüfterräder MAV.SP für Vespatronic, Parmakit oder PVL
Fast alle Getrieberäder sind X beliebig in Zähneanzahl und überbreite bestellbar!
Die Komplette Übersetzung bestehend aus für meinen DBM Racer wurde von MAV.SP gesponsert und wird sich sicherlich Heuer auch in Deutschland/Österreich bewähen! (Getriebe MAV.SP Space, Primär 69/26 MAV.SP, Kupplung mit Kupplungsausenkorn MAV.SP)
Erste Erfolge 2013: Das MAV.SP Team gewann das erste Rennen im neuen Vespa Polini Cup (mit Komplettübersetzung MAV.SP)
http://www.mavsp.it/
post-40685-0-88510300-1367069619_thumb.jpost-40685-0-12464100-1367069750_thumb.j
post-40685-0-85785800-1367069773_thumb.jpost-40685-0-12484800-1367069641_thumb.j
post-40685-0-76795400-1367069633_thumb.jpost-40685-0-14589100-1367069650_thumb.j
post-40685-0-55883100-1367069662_thumb.jpost-40685-0-68848300-1367069788_thumb.j
post-40685-0-32958800-1367070900_thumb.jpost-40685-0-30562100-1367070911_thumb.j
post-40685-0-65238800-1367070102_thumb.jpost-40685-0-51280600-1367070116_thumb.j
post-40685-0-82314900-1367070922_thumb.j
Bearbeitet von egig
Also mir gefällt der Kram!
KUPPLUNG MAV.SP 10 Federn:
Habe die Herren mal angeschreiben aber scheiterte an der Sprache...
Hast die schon in den Händen gehalten?
Wird da der xl2 Kuludeckel benötigt?
Welche Beläge kommen da rein?
Da sind die Fragen die noch offen sind...
Die Kulu hab ich in meinem Motor, ist sauber verarbeiet und der Preis ist der Hammer!
Es kann beliebiger Kulu Decker benutzt werden und sollte die Kulu nicht Platz haben innen am Deckel etwas abschleifen oder den dazugehörigen Spacer vewenden (anschließend Bremsadapterplatte anfreäßen um Platz zu schaffen)
MAV.SP gibt dir je nach Leistung deines Motors die dazughörigen (selfmade) Federn dazu und die Beläge sind auch frei wählbar mit Stahl oder Alu Scheiben!
Ich verwende die Falc Beläge bei ü40 PS
Bearbeitet von egig
Sieht interessant aus! Bin auf erste Bilder vom Gehäuse gespannt...
,..pennah!
Ich darf die Bilder noch nicht veröffentlichen da sie vorher alles ausgibig Testen wollen, jedenfalls wirs aus dem vollen gefräßt! Bearbeitet von egig
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
