@ wheelspin
Wenn du ohne Gaszugkrümmer fährst liegt der Vorteil meiner Meinung nach "nur" darin dass du mit dem Seilzug keine so große Schlaufe ziehen musst.
Was ja eventuell auch zu Problemen führen kann.
Der Grundgedanke für die Umlenkrolle entstand eigentlich für die Largeframe, da hat man bei größeren Vergasern ja oft das Platzproblem unter der Seitenhaube.
@patrickb
Der Grund für den Winkel der Seilführung liegt darin dass egal ob Large/Smallframe der Gaszug ja von unten kommt, durch die Umlenkrolle im Deckel ist das kein Problem (fast keine Reibung).
Luftfilter ist bei unseren Testfahrzeugen noch kein Problem gewesen.
lg.
Ich sehe den Vorteil eigentlich nur bei den Largeframes, weil so der Gaszukrümmer nich mehr so schnell an die Backe donnern kann....in den Smallframes hatte ich mit dem 30er Mikuni noch nie Probleme....der Originale wird ja eh entfernt und ein normaler drehbarer verbaut.....
Die Idee ist schon gut. Aber der der Preis treibt mir Tränen in die Augen. ca 90 Steine
Bei mir ist schon der 2 Malossi Rohwinkel abgeknickt.
Bearbeitet von BKFlash
Ich mach den Gaszug eh immer so lang das Mann den Gaser mit angeschlossenem Gaszug herausholen kann um an die Schwimmerkammer zu kommen.
Hatte da bei ner SF echt noch nie Probleme
ich war grad nochmal bei parmakit auf der seite ,der ganze kram mit maximal hub für smallframe sieht auch maximal interessant aus und nebenwellen für smallframe haben sie mittlerweile auch in 2 varianten ...
Baute als erstes der Crimaz, jetzt wurde es von jemanden kopiert und kostet da die hälfte... Ein Kumpel von mir fährt das so mit den Crimaz Scheibrnbremskit und meint nicht so schlecht... ich bezweifle das aber!
Ja ist schon irgendwo da im GSF
und viel entscheidender: fährt das jemand?
War da nicht was von wegen schnellem Ausschlagen der "Achsaufnahme" aufgrund von zu wenig Abstützlänge und fragwürdiger Passung? Ich erinner mich da an sowas.
Hier mal der Text aus der GSF-Gruppe bei Facebook dazu:
Zitat:
Neue Alu Zylinder für Smallframe von Dea Eningeering
58x51
Wasser und Luftgekühlt (innen identisch)
Vespa Stehbolzenabstand
Nebenauslässe um die Stehbolzen
H2o Version hat Vorrichtung für Auslassteuerung
Zu haben auch im Set Set, Zylinder - Auspuff - Zûndung ab Jannuar im Handel
Zitat ende :-)
Mit einer originalen Welle ist das vermutlich eh' nicht so toll, also nimmt man was mit langem Pleuel. Wenn man da 110, 115 oder gar 120 ansetzt hat man reichlich Material für die Überströmer in eine Platte zu packen
das muss dann wohl ein sehr langer kolben sein... :blink::blink:
ich scheiss beim hinschauen schon in die hose, ob das nicht einfädelt...
aber wird schon passen,
luk
