Hat der Käthe die irgendwie modifiziert damit die die 20Nm hält oder fährt der die wie sie ist?
So wie sie ist, hat jetzt wohl auf 4- Scheiben gewechselt.
lässt die sich mit nem pk langarm deckel gut von nem Mädchen ziehen? suche gerade sowas
Keine Ahnung mit XL2 kann die jeder ohne Probleme ziehen.
würde eher den XL2 Deckel empfehlen.
Bearbeitet von GUE_
Für Dein Setup reicht auch ne normale Kulu oder ne pupe normale XL2....da würd ich gar nicht mit so nem gehampel anfangen.....
und ne Xl2 Kulu mit normalem Deckel mit langem Arm geht auch easy zu ziehen.....und da muß nix geändert werden ;-)
Neuigkeiten aus eingener Sache:
Stoßdämpferversatz für Smallframe - ich brauch das z.B bei Falc Anlagen, Lakers etc. damit die Feder nicht am Krümmer ansteht. Somit muss man auch das Loch im Rahmen nicht versetzen. Wird nur hier verkauft unter meiner Singatur. Wurde mal in Kleinserie gemacht. Am Stoßdämpfer ist der Prototyp angebracht. Die Ausnehmnung ist nun so, dass man die M8 Mutter mit einer kleinen Nuss anziehen kann.
post-21463-0-41937900-1426069756_thumb.j
post-21463-0-11813600-1426069765_thumb.j
post-21463-0-10305500-1426069771_thumb.j
Bearbeitet von BKFlash
Wer kennt die?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplung+polini+double+spring+_2300500
was kann die?
hatte mal einen Quattrini Kupplung, sah genau so aus, bis auf die beläge
Polini kopiert Quattrini!!!
Ist eigentlich der Hammer das so eine große Firma es nötig hat die Produkte eines Ein-Mann-Betriebes zu kopieren um sie dann billiger anzubieten wie er selbst!!! :shit:
Da fällt mir nichts mehr dazu ein! :thumbsdown:
Gruß Klaus!
Gruß Klaus!
nicht nur bei Quattrini, sondern auch Falc ;-), Ansauger made bei Falc, kopiert bei Polini.
Ist noch nicht raus, aber kommt bald ;-)
Gibt's da ein Patent drauf?! Ein Fall für "VERKLAG MICH DOCH"
Im ernst, 1:1 oder nur sehr ähnlich? Der Zylinderkopf der "neuen" Polinis sieht dem Falcen ja auch sehr ähnlich......
Geschützt ist sowas alles nicht. Aber es besteht immer die Gefahr, dass die großen die kleinen kreativen mit sowas kaputt machen. Kann man deswegen durchaus verwerflich finden. Nur weil etwas nicht verboten ist, heisst das noch lange nicht, dass es moralisch in Ordnung ist.
Ich würd nicht behaupten dass Quattrini da die ersten Rechte hat. Ich glaub Zirri oder DRT hatten das vorher. Und da denke ich an vor über 15 Jahren zur M2000 zeiten. Lass mich aber gerne belehren :-)
Na Rechte an verstärkten/verbesserten Kupplungen hat der Quattrini natürlich keine aber wenn etwas wirklich 1 zu 1 kopiert ist dann find ich das schon :shit:
Die bei Polini haben sich ja nicht mal die Mühe gemacht das auch nur ein kleines bischen zu verändern: sorry, aber das geht gar nicht für so ne Firma: totales Armutszeugnis!!! :repuke:
Würd mich mal interessieren ob es im Polini Büro auch so ausschaut wie bei Parmakit: da liegen weniger eigene Produkte wie Falc und Quattrini Produkte rum - natürlich nur zur kreativen Inspiration... :cool:
Gruß Klaus!
reicht das Bild auf der Homepage nicht?
wenn die nicht so keilförmig von der Sitzfläche wäre, fänd ich die ja wieder richtig gut...
so sieht die aber irgendwie nach Rücken800 aus....
Bearbeitet von dorkisbored
mitunter muß man schon mal die federn passend zueinander drehen, damit die kupplung trennt.
Hat da jemand ein Foto, wie es richtig sein soll? Muss meine wdh. checken. Zuerst nur mit brachialer Gewalt zu ziehen. Federn verdreht, jetzt butterweich zu ziehen, rutscht aber durch bei schnellem Beschleunigen. Muss das Gas zurücknehmen, dann packt sie wieder. Stimmt irgendwas nicht?
ich denke jetzt bist du bei richtig - kann halt sein, dass dein motor zuviel schmalz für die kupplung hat.
wenn die kupplung vorher eher stramm zu betätigen war, sind die federn ineinander gewandert - das können sie leider, da die federn nicht blockstabil sind, das bedeutet wenns dumm läuft, möchte die feder lieber ab einem bestimmten druck seitlich als senkrecht ausweichen.
wenn die kupplung jetzt besser funktioniert, dann sollte das von den federn her laufen. den fall dass die federn beim entspannen kippen hatte ich noch nicht.
