Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 10 Stunden schrieb Han.F:
Ich will nicht klugscheißen oder sonst irgend was, aber können wir uns endlich darauf einigen dass damit das Sekundär eingezogen wird,
denn das Primär sitzt auf der Kurbelwelle!?
ich will nicht klugscheissen oder sonst irgend was, aber du hast nicht recht :-D
Der Primärantrieb verbindet die Kurbelwelle mit der Eingangswelle des Getriebes.
Der Primärantrieb besteht bei uns wiederum aus der Primärritzel (das kleine Zahnrad) und aus dem großen zahnrad bei dem bei unseren motoren konstruktionsbedingt die Kupplung drauf sitzt.
Die Abtriebsseite (wie oben schon erwähnt) wird umgangssprachlich bei uns auch als Primär bezeichnet.
Ich nutze mal das Topic um auf mein neuestes Produkt aufmerksam zu machen:
Doppelzirkel Evo III
Jetzt asymetrisch und dadurch VIER-Fach einsetzbar!
20160209_143616.thumb.jpg.86a6815e80a27120160209_143548.thumb.jpg.93a6434db72cc9
Kann jetzt auch am Stehbolzenkanal eingesetzt werden (bei den PXen 210er und Falcen bricht man da gern durch).
20160209_164509.thumb.jpg.53db8e24de8999Fabbrizi_Auslass.thumb.jpg.b77271f233a6b
Hier gehts lang!
  • Like 5
habe in meiner VNB mit PK Gabel einen SIP V50 Rundlenker Tacho verbaut.
Bei der Montage des Tachosensors an der Tachoschnecke habe ich aber eine mittelschwere Krawatte bekommen.
Passt leider nicht. Der Sensor passt nicht weit genug in das "Loch" und steht an der Scheibenbremse an.
Habe daher Adapterteile gefertigt.
Damit steht der Sensor etwas höher (vierkant geht noch weit genug in die Schnecke rein).
Das Plastikgehäuse des Sensors muss noch rückseitig mit der Feile bearbeitet werden (Es ist genug Fleisch vorhanden, ohne Adapterbleche müsste man aber den halben Sensor wegfeilen :-) ).
Das Montageloch im Plastik muss auch etwas erweitert werden. Infobilder hierzu auch unter dem Link.
http://www.mrp-racing.de/Adapter-fuer-SIP-Tachosensor-in-PK-Gabel-mit-Scheibenbremse
Tachoadapterset.thumb.jpg.5d58bbef1bee95
Basti
vor 7 Minuten schrieb Spiderdust:
Nirgends. Ich wollte nur die These untermauern, dass es evtl. (bis auf den einen Zug) baugleich dem spanischen PK75 Gehäuse ist.
Es gibt die spanischen PK75 Gehäuse sowohl als 1-Zug als auch als 2-Zug.
Ist jetzt alles nicht neu aber trotzdem schön. Ist halt zu 99% was für Langhub da mir nur die spanische Welle bekannt ist um ETS und Kurzhub zu kombinieren.
Gerade eben schrieb Spiderdust:
Die PK75XL hat aber nicht mehr die großen Überströmer. Ob sie ein ETS Lager hat, weiß ich nicht. Ich glaube, es war dann nur noch ein standard Gehäuse wie bei den italienischen PK50XL2 verbaut.
Da sind Deine Informationen leider nicht ganz komplett - es gibt auch Gehäuse mit 1-Zug und großen Überströmen aus spanischen PK Modellen. Gibt hier im GSF auch irgendwo Fotos. Aber ist jetzt ja auch nicht so wichtig.
dafür sollte ich noch ne passende Zünd-Grundplatte mit außenliegendem Pickup und Polrad haben, bei interesse pm!
(ist von der sensation und kann man wohl mit entspr. Modulen progammierbar machen....Minikin fragen, der hat das meine ich mal gemacht...)
