Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 10 Minuten schrieb Tim Ey:
Was is der Unterschied zu einer Normalen Haube?
Breiter am Einlass?
Längerer Zylinder passt ohne Unterlegen?
Durchmesser der Kühlrippen bei M200 größer?
Alles grösser und eben passend auf die Konturen des Zylinders zurechtgelegt.....
Ich fahre die hier, da passt alles perfekt und man muss nichts selber bohren
Durch das Anzugsmoment wird das Ritzel nicht nur auf der Flanke angepresst, sondern auch auf der Welle? Theoretisch kann das ja klappen, praktisch ist da irgendwie trotzdem eine weitere Fehlerquelle eingebaut.
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 9 Minuten schrieb Mediakreck:
Laut meiner Info, soll das Gehäuse identisch zum Sip Gehäuse sein!
vor 4 Minuten schrieb frankfree:
bei parmakit.com ist das ganze deutlich günstiger.
bei Parmakit musst du die italienische USt. noch dazu addieren. 22%
Ergibt dann EUR 585,60
Im Vergleich zum 10pollici.com ist das Gehäuse bei Parmakit dann auf einmal doch teurer.
Ich werfe mal das Orakel an.
Die neue Version scheint aus drei parallel verlaufenden, gebogenen Rohren zu bestehen. Ich denke da steht eher die einfachere Fertigung im Vordergrund als die Gier nach Leistung.
Wie gesagt - Orakel Mode
Von den Konus Dingern hab ich noch was liegen. Auf 133ccm der K5 lief das in etwa auf Augenhöhe mit der Polini Banane. Etwas schlechter vielleicht.
Das Rohr-gestückel steckte mal auf nem 75er Malossi und da war es der Version mit Konus unterlegen.
Ist aber schon echt lang her. Von daher auch fraglich ob es sich da wirklich um den gleichen Auspuff gehandelt hat.
Bearbeitet von wheelspin
Hier mal neues von TOMtom
https://www.tomtom.com/de_de/drive/scooter/
Das is so doof nicht. Allerdings ist es schon cooler auf dem Rider, wenn man die Tankstellen an der Strecke vorgebetet bekommt. Ist eigentlich überhaupt DER Trick bei Navi.
(zumindest bis ich einen extended Tank habe.)
vor 16 Stunden schrieb BerntStein:
Hier mal neues von TOMtom (Partnerlink)
Ich hab mir ein richtiges Motorrad Navi (hat 100 x mehr Gimmigs drin)gekauft -» das oben im Link muss ja immer mim Handy verbunden sein. Wenn mal kein Netz oder im Ausland ist doch schön wieder scheiße.
Ist aber nur meine Meinung :-) Für richtige Touren ist das nicht das richtige.
MfG Fox
