vor 1 Stunde schrieb tarek85:
Hast du mal ein Bild oder Bezeichnung!?
Vg
3951_Digitales_Drehwinkel_Messgeraet_V2_
in toier und mit mehr Funktionen....
Kann man aus einem digitalen Winkelmesser auch selbst basteln. Gibts um ein paar Oiro schon...
vor 40 Minuten schrieb Mampfi28:
Wie messt ihr das genau wenn der Kolben Schliesst bzw öffnet? Mit einen Licht am Auslass gehts ja auch nicht genau?
Nehme eine 0.3er Fühlerlehre und versuche die immer möglichst gleich weit, so 2mm, flach übern Kolben in den Kanal zu halten.
Ein paar mal messen und den Durchschnittswert ermitteln, ja. Oder Lichtspaltgeschichte und auch den Durchschnitt. Allerdings bringt mir die ganze Messerei auf's hundertstel ja nicht wirklich etwas, solange das ermitteln an sich in Zufallsprodukt ist. Da müsste man mal was für haben – damit sich ein Wert auch beliebig oft reproduzieren lässt.
Ist ja nur meine Meinung, kann ja jeder so ein Tool nutzen. Und ja, zum Ablesen taugt's wohl auch.
Klar macht man das dann drei mal. Das ist aber schon so, auch nach 5-8 Halben, ziemlich reproduzierbar :-D,
vernünftige Gradscheibe und Zeiger natürlich vorausgesetzt. Kann man sich drüber streiten dass die in Summe 0,6 mm Fühler auch schon wieder 2-3 Grad sind, aber auf der Scheibe kommt da schon immer das Selbe raus.
In verbindung mit einer messuhr,  die von oben auf dem zylinder, die Kolbenposition misst, ist das mehr als genau. Ob man dann so genau messen muß und will, ist dann aber jedem selbst überlassen
Bearbeitet von PXler
vor 23 Stunden schrieb ruckusbmx:
Hab ich von einem Bekannten gesendet bekommen
Weiss nicht ob es hier rein gehört, weil es ja nicht nur SF ist.
Moin. Hab den Kollegen kontaktiert. In ca. 3 Wochen ist das Teil verfügbar. Ich für meinen Teil unterstütze so Leute gerne die viel Hirnschmalz und Power in Neuentwicklungen investieren. Vielleicht finden sich ja noch Leute die an sowas auch Spaß haben.:cheers:
  • Like 4
vor 3 Stunden schrieb PXler:
Du alter Fuchs
Warum schraub ich die nach OT-Bestimmung immer runter? :-D
Man könnte mit der messuhr den kolbentstand mit geschlossenem auslaß einmessen, den Winkelmesser nullen und den Kolben dann umfahren bis die messuhr wieder auf null steht und die auslaßzeit am Winkelmesser ablesen. Viel genauer wird es dann wohl auch nicht mehr gehen.
vor 21 Minuten schrieb McGregor:
Muss sie ja garnicht, glaube der Jens meinte er tastet damit nur den Punkt wo die Gradscheibe gegen die Fühlerlehre stößt!?
Der Kolben gegen die fühlerlehre wär passender ;-) aber ich glaub, du meinst das gleich
Geht aber auch ohne messuhr, wenn man sich eine Brücke, diagonal über 2 stehbolzen fertigt, in deren Mitte dann eine feingewindeschraube sitzt, die man dann als kolbenanschlag benutzt. Aber wer will schon so genau messen
Ich mach das mit kolben irgend wo oberhalb des Auslasses posizionieren,
Winkrlmesser Nullen, Im Uhrzeigersinn drehen bis zur Auslassoberkante die ich mit 0,15er Ventillehre ermittlte, Grad ablesen und notieren, dann noch mal ûber OT hinaus drehen bis zur Auslassoberkante und wieder  Gradzahl Notieren
Kleinere minus größere Gradzahl und voila
Klar wenn man mit der Ventillehre schlampt ist das dann auch ungenau
Die Orbital-Bremse gibts da ja schon länger - vielleicht kann man das heut'zutag ja mit dem Antidive dings vernüftig fahren.
Wobei ich mir da gerne gedanken um die Befestigung der Bremszange in oder an dem Guss mache...
Die sieht der crimaz Version sehr ähnlich! Aber mich würde so eine Bremse an ori Gabel auch sehr interessieren zwecks Optik..
Die Zange wird ja anscheinend an ein trägerblech in den (dünnen)Guss geschraubt, vl könnte ein kontern der durch stehenden Schrauben was bringen?
vor 18 Minuten schrieb Pamcakes:
Hier wird das Bremsmoment in die Schwinge eingeleitet, d.h. beim Bremsen wird die Federung genauso auf Block gehen wie bei der originalen Trommelbremse. Oder verstehe ich da was nicht bzw. übersehe irgendetwas?
Da liegst du richtig. Ich denke es ging auch eher um die Brems als solches.
daher ja auch:
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
vor 22 Stunden schrieb wimmha:
Steht ja auch dabei daß die vom Crimaz ist. Mehr Bilder auch hier:
http://www.crimaz.it/blog/page/3/
vor 2 Stunden schrieb lokalpatriot:
Das erinnert mich irgendwie an dass...
