Liebe Gemeinde,
ich bin am verzeifeln. Ich habe nach 4 Jahren meine PK 50 wieder aus dem Schuppen geholt und wollte sie flott machen. Folgende Probleme damit.
Die Vespa springt schlecht an, sie nimmt das Gas nur wiederwillig an. Lege ich einen Gang ein und versuche loszufahren hat sie keine Kraft. Im Standgas läuft sie eigentlich ganz ruhig. Was ich bereits getan habe. Tanke gereinigt, Vergaser gerinigt und eingestellt, alle Filter gereinigt, Zündkerze und Auspuff ersetzt. Seit dem ersetzten Auspuff ist die Gasannahme besser, aber Leistung hat sie trotzdem keine. Kompression im kalten Zustand nach 2 mal treten ca.5,5 Bar.
Brauche HIlfe.
Danke Keller-p
Ich hab fast den Eindruck da stimmt was nicht mit der Kompression, die 5,5 bar hatte ich vorgestern gemessen.
Heute erneut gemessen 5-6 mal getreten, Kompression nur noch 4 Bar-ich denke das ist zu wenig??
2 x Kicken reicht nicht um die Kompression zu messen. Hast du den ZZP geprüft?
ZZP noch nicht, mir fehlt noch das Werkzeug dazu, kommt hoffentlich nächste Woche
Danke rassmo, schön dich auch hier zu sehen :satisfied:
das hört sich nach fehlender Kompression an. Am besten schraubst du mal den Kopf runter, und schaust dir den Zylinder von Innen an.
Heute morgen den Zylinder runter gemacht und mal zwei Bilder reingehängt, kann mir nicht vorstellen, dass der Kolben so noch brauchbar ist. Zylinder scheint OK
Siehe Bilder
wie bekomme ich hier denn ein Bild rein? :-)
Das sieht eigentlich noch nicht so schlecht aus. Mich wundert es, dass der obere Kolbenring keine Spuren hat? Wurde der schon mal gewechselt?
Der Krümmer sieht auch neu aus?
Wieviel Kilometer hat der Zyllinder/Roller runter?
Wenn Vergaser, Auspuff okey sind, dann kommen vielleicht auch defekte Simmerringe ins Spiel, Motor spalten!
Sprich es könnte ein Motorrevision von Vorteil sein, bin aber kein Hellseher.
Ob es an den Kolbenringen liegt kannst du mit Öl überprüfen. Zylinder einbauen, Öl in den Zylinder und Kommpession messen. Steig die im Verhältnis zu vorher an, dann sind die Ringe und/oder der Kolben verschliessen. Grüße
Ich kenne die Vorgeschichte von der Vespa leider nicht wirklich. Evtl. hat der Vorbesitzer mal den oberen Kolbenring gewechselt?
Die Vespa hat laut Tacho ca. 8000 km. Kann es sein das der Zylinderkopf nicht ganz dicht ist. Sieht doch am Übergang ziemlich verschmoddert aus?
Ich würde ja auch gerne mal den ZZP prüfen, aber ich warte noch auf das entsprechende Werkzeug (Abzieher und Kolbenstopper)
Vielleicht ist es ja auch nur die Zündung. Kompression habe ich ge
messen, diese lag zwischen 4-5,5 bar an zwei Tagen gemessen.
Danke Dir
Danke Dir
ich habe heute eine interessante Entdeckung gemacht. Gehe ich recht davon aus, dass die Aufschrift SC in Richtung Auslass zeigen muss? Einen Pfeil konnte ich leider nicht entdecken.
Der Grund weshalb ich frage ist folgender. Habe heute einen Vespaschrauber (Danke Frank) meinen Kolben und meinen Zylinder gezeigt. Er meinte, dass dieser wohl nicht alleine für die komischen Phänomene verantwortlich sei. ZZP könnte verstellt sein (Halbmondkeil gebrochen), warte immernoch auf das Werkzeug um das endlich mal zu prüfen. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuund ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kolben falsch herum eingebaut war (Danke lieber Vorbesitzer).Dies würde evtl. die von anfang an vorliegenden Startschwierigkeiten erklären. Ich bau den alten Kolben und den Zylinder wieder ein und werde dies einmal testen. Einen 75ccm hole ich mir dann, wenn alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen werden können.
Ich halte Euch auf dem Laufenden
Ein falsch eingebauter Kolben ändert nichts an der Kompression, bissel wenig.
Da wo dein Fingerabdruck drauf ist, sollte Richtung Auslass zeigen!
ZZP überprüfen ist okey, wenn der Keil weg/gebrochen sein sollt e, dann ist das Lüfterrad nicht mehr fest und du könntest diese merken am Spiel!
Woran erkennst Du das? Die Markierung (da steht SC) drauf liegt auf der gegen überliegenden Seite. Daher meine Annhame dass der Kolben falschrum drin war???????
BIn jetzt etwas verwirrt :-)
Defekte Simmerringe können es auf jeden Fall schon mal nicht sein, da er ja gut das Standgas hält.
Und bitte nicht sofort Motor spalten, das bringt in Deinem Fall überhaupt nix ausser Arbeit.
Das mit dem verkehrt rum verbauten Kolben schon eher und mit dem Zylikopf auch.
Meine PK 80 bringt so 8 Bar druck auf bei Kompressionmessungen.
Den Kopf einfach mal mit einem Abziehstein abziehen und auch den Zylinder. Dann siehst Du schon an den Spuren beim abziehen ob da eine Vertiefung drin ist. Danach den Kolben richtig rum einbauen (sc > zeigt zum Auspuff) und dann mal weiter sehen. Kopf am besten mit Drehmonet Schlüssel oder Gefühl über kreuz anziehen.
Zündung kannst Du immer noch schauen wenn das nix geholfen hat. Ansonsten einfach mal zum Test die ZGP markieren und vorsichtig mal im Uhrzeigersinn verschieben um ca 5 mm. Dann erneut Test. Danach in die andere Richtugn verschieben. Da geht nix kaputt dabei und Du bekommst ein Gefühl ob es daran liegt.
Aber bitte spalte den Motor nicht wegen dem Fehler!
Feuerfuchs
Sodele, ich war heute nochmals fleißig. Nachdem heute der Polabzieher kam hab ich erstmal das Polrad abgenommen --> Keil abgeschert --> erklärt fast alles. Zylinder wieder eingebaut, Kompression nun über 6 Bar --> dem schmodder nach war der Zylinderkopf micht fest genug angezogen oder die Dichtfläche nicht sauber gemacht worden. Zudem bin ich mir recht sicher, das der Kolben falsch herum drauf war. Allergrößten Respekt an die Vespeentwickler, trotz vieler Fehler sprang die Vespa an (widerwillig). Nutze de Gelegeheit und mach mal alles chic (putzen, neue Schrauben, neue Züge)
Vielen herzlichen Dank an alle
keller-p
    • ich such dringend einen Deckel in Lachsrot - kannst du sowas organisieren?
    • Ja es sieht wohl so aus, als wäre es dann doch die WF. Sah im ersten Eindruck irgendwie besser aus als bei meinem Foto (habs mal gespiegelt); ggf. aber auch nur eine optische Täuschung .... Dachte eigentlich seine wäre eine angepasste Largeframe Sitzbank, wie bei Dir und einigen anderen hier (anderer Thread). Dann hatte der Labelsucker aber auch das Problem, dass die Sitzbank, obwohl "auch für GS gemacht", nicht plug and play gepasst hat und wie bei mir der Tankdeckel angestanden ist. Er hat es ausgeschnitten; ich bin nicht bereit das bei einer 330 € Sitzbank einfach so zu akzeptieren, dafür gefällt sie mir nicht gut genug. Ging retour.   Mein aktueller Favorit wäre die SCK Largeframe Ancelotti anzupassen, da sie viel schlanker ist. Leider gibt es nur noch die neue Version V2 mit Hebel an der Seite und Zapfenverschluss. Der SIP hat was ähnliches (Ancelotti MK2 für LF), aber da gefällt mir die Längs-Steppung nicht. Schwieriges Thema ....   @Amouka: hast Du für uns bitte noch eine schöne Seitenansicht Deiner "Ancelotti LF auf einer GS" analog der Bilder oben?
    • Simple Frage, kurze Antworten   danach am Thema vorbei Geschwaller auf Oberlehrer-Art.   Wer das Licht und die Elektrik an ner ollen Vespa doof findet, sollte sich halt nen Kymco Roller kaufen. Da leuchtet auch die LED super.   Man man man....      Tut es, ganz ohne "Energiespeicher" und das schon seit mittlerweile über 75 Jahren
    • Dachte bisher, dass es die 150S nur in Spanien gab. Wie gesagt, bin neu im Thema Oldie.   Der Verkäufer weiß nur, dass 150S in den Papieren steht. Wie man sieht sind aber Sprint Backen verbaut und finde den Abschluss am Heck merkwürdig. Die Sprint schließt am Heck fast ab und die Backen der blauen 150S sind scheinbar zu kurz. Da stimmt doch was nicht
