vespa1981 Geschrieben 27. April 2013 Teilen Geschrieben 27. April 2013 hi,überhole gerade einen J50 Motor. Nun stellt sich die frage am Maghousing war original nur der äussere siri verbaut, hab ich jetzt schon öfter gesehen an den j50 das nur der äussere verbaut war.Im simmeringsatz sind 2 fürs Maghousing drin, ein grosser für innen und ein kleiner für aussen.Welche habt ihr verbaut?einen oder beide???Wenn ich beide verbaue muss ich ja das lager mit fett füllen wie bei der grossen. danke schon mal für die tips Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa1981 Geschrieben 27. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2013 keiner nen tip ?wollte den motor morgen fertig machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 27. April 2013 Teilen Geschrieben 27. April 2013 Die 50er Kurbelwellen haben meist garkeine Lauffläche für den inneren Welldichtring. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa1981 Geschrieben 27. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2013 hi,die hat aber die dichtfläche, weis nur das sich die 50er mit dem simmering der innen verbaut ist schwer tun . da die welle halt mehr wiederstand hat.aber was ist nun richtig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
centro-studi Geschrieben 27. April 2013 Teilen Geschrieben 27. April 2013 Tja, wenn du ein dreiteiliges Rollenlager auf der LiMa-Seite fährst (s. Link), brauchst du nur den äußeren WeDi. Das Lager wird dann über das Gemisch geschmiert. Wie sieht denn das alte Lager aus? Bräunlich und riecht nach Zweitakter? Dann wird es über das Gemisch geschmiert. http://www.scooter-center.com/product/7670542/Nadellager+NAO+20+37+16+20x37x16mm+verwendet+fuer+Kurbelwelle+Lichtmaschinenseite+Lambretta+Lui+50+75+J+50+125+Bj+1966?meta=7670542*scd_ALL_de*s454796696416*lager%20j50*3*3*1*16 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa1981 Geschrieben 28. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2013 jup genau das ist das lager danke dir. das alte riecht nach zwodagter:-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
