Moin,
habe bei meiner Px 80 einen Pinasco 149 Zylinder verbaut.
Hab null Kompression, es scheint ao als ob dort eine Kopfdichtung verbaut werden müsste.
Meiner Meinung nach, müsste bei einem Alu Zylinder sowieso eine Kopfdichtung verbaut werden.
Leider war beim Kauf keine dabei.
Also meine Frage:
1.Brauch der Pinasco 149 eine Kopfdichtung?
2.Wenn ja, wo bekomm ich so eine her?
3. Gibt es irgendwelche Alternativen die ich als Kopfdichtung nehmen könnte? (vom 177?) oder aus Kupfer/Alu selber schnitzen?
Jansen
Nein, der 149er hat keine Kopfdichtung, der 177er Alu-Pinaco ebenfalls nicht, bei beiden Zylindern wird der Kopf quasi "in den Zylinder" gesteckt.
Möglicherweise sind Deine Kolbenringe bei der Montage gebrochen, passiert bei den Guß-Mistdingern relativ leicht.
Ansonsten würde es mich auch nicht wundern, wenn da keine gute Kompression vorhanden wäre bei der Mickymaus-Verdichtung eines handelsüblichen Alu-Pinascozylinders.
Ach so: schlag Dir ne Kopfdichtung bei dem Zylinder einfach aus dem Kopf, dann ginge die Verdichtung bzw. Kompression noch mehr Richtung null und die Leistung sinkt ebenfalls gegen unendlich null.;-)
Bearbeitet von BFC2
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
