Erledigt kann geschlossen werden
fraspo
Hallo zusammen,
zum Verkauf steht eine Vespa Ciao Bj. 94 mit Papiere
mit gebrauchsspuren
1 Strebe am Schutzblech hinten muss geschweißt werden, da gerissen ;-(
Verbaut ist ein DR Zylinder Drm. 41 mm
neuer KOLBEN ist nun DRIN
Aufgebohrtrer 13/13 Vergaser mit Malossi Luftfilter Düse 58
Ist leider nicht Fahrbereit: vermutlich ist die Kontaktzündung auf, da sie mir fehlzündung macht ;-(
Junior will was größeres haben und ich habe leider nicht die Zeit dafür
neue dabei ist der Kontakt. EINGEBAUT
Dazu gibt es einen Rahmen ohne Papier aus Holland.
Felgen 8,5:1 Getriebe
2 Vergaser
1x 12/10
1x 12/12
Kpl. Gehäuse mit Kurbelwelle/ Zündung / Polrad/ Glocke mit Kupplung und Starterbacken / Zylinder Drm. 38,4 mm inkl. neuem Kolben
gehört nicht ganz mir ;-)
und steht in Sonsbeck in der Garage und nirgendwo anders
VB 380,- NEUER PREIS 340,-€ VB. Kann auch mit Versicherung übernommen werden dann  kommen fix 60,. € für unter 23j. dazu
Ist reserviert bis zur Abholung.
Reservierung aufgehoben
bitte nur ernstgemeinte nachfragen.
So Sie läuft aber nur 25 km/h, da Orginal Zylinder drauf.
Beim DR sind die Kolbenringe auf.
