nabend...
denke du unterschätzt den pis road...
habe auch kürzlich ne 200ter mit pis da gehabt zum einstellen...
HLK 190?! geht garnicht...da gehört ne 160 rein...
BE3=Paßt
HD bin ich von 118 auf 128 gegangen...
Und ND ist 52/140
Zündung 19°
greetz
habe halt noch das originale hlk
dh 128 war auf malossi oder standardt zylinder mit pis road?
Ohne Löcher im Lufi ~128HD? Ist das nicht zu fett nur mit dem Road? War der Winter in Sibirien? :-D Spritversorgung war gut? Also Loch zum Düsenstock und im Schwimmerkammerdeckel größer?
Eine 2.4ND ist doch schon die vorletzte Größe, bevor es unnormal wird. :alien:
Mal ganz davon abgesehen, dass die Düsengrößen alle nur relativ genau sind (hier gabs mal ein interessantes Topic, in dem Hauptdüsen genau vermessen wurden und schwupps war so manche "125er" kleiner als ne echte 122er :wacko: ). Der Sip Road bringt den SI 24 scheints echt an seine Grenzen. Ganz erstaunlich, was der saugt.
Insofern, sorry GroundRacer, nicht übel nehmen, find ichs fast gut, dass dir der Kolben geschmolzen und geklemmt ist. Jetzt ist bewiesen, dass der Sip road Beachtung braucht. Bloß draufstecken und ne Düse größer, reicht halt doch nicht.
Und die unterschiedlichen Erfahrungen zeigen: An jedem Roller muss vorsichtig und individuell ausprobiert werden. Ich hab selber auch ziemlich lange gebraucht, bis es bei mir gepasst hat: Ohne Löcher im Lufi ging gar nix gescheit, dann ist mir die Kerze fast durchgeglüht (da waren schon Schmelzperlchen dran...) . Da bin ich ne Zeitlang von Autobahnparkplatz zu Autobahnparkplatz gefahren um mir beim Abstimmen die Finger zu verbrennen...
Das war beim guten alten Sito Plus damals anders: Den konnteste draufstecken, Bedüsung egal. Dafür hat er aber , außer Lärm, auch nix gebracht... :-D
Ich fahre mit dem Sip Road mittlerweile ND 50/120 und lt EGT ist die Temperatur im 1/2-3/4-Gasbereich immer noch am höchsten, beim Vollgas Rausdrehen geht sie wieder runter, ist auch bei längerem Vollgasfahren niederer als bei 1/2-3/4-Gasbereich........
interpretier ich so, daß ich mit ND noch fetter werden sollte.......
Oder die HD ist zu groß? Wenn´s bei 3/4 Gas zu mager ist, würde ich lieber das Loch für den Cutaway verschließen, als die ND größer zu wählen.
Leerlaufdüse:
prinzipiell habt ihr recht.
Was bei der ganzen Verhältnisrechnerei mMn immer vergessen wird ist, dass durch eine 50er Düse weniger Sprit passt als durch eine 55er Düse.
Und es werden immer die Durchmesser verglichen.
Sinnvoll wäre jedoch ein Vergleich der Querschnitte, also Durchmesser2.
Ich selbst fahre zugegebnerweise eine 55.120 (ein hoch auf Düsenreibahlen)  :-D .
Käuflich zu erwerben gibt es 52.120er.
Wenn, dann diese.
@GroundRacer: bitte informiere Dich bevor der Malossi drauf kommt!
Löcher im Lufi haben einen signifikanten Einfluss (der sich mMn auch eher empirisch als analytisch ermitten lässt).
Und eine 190er HLK (HauptLuftKorrektur-Düse) in Verbindung mit Löchern im Lufi geht gar nie nicht, null, niente.
Besorg Dir 150er und 160er.
Viel Erfolg, Uwe
Hab den Schieber ohne Cutaway drin....
Also ,ich hatte bisher mit meinen markierungen nie probleme.
Wenn deine so daneben sein sollen,hast du vieleicht falsch geblitzt.
Und zu behaupten,das man irgendwo mal was gelesen hat,das die toleranzen so groß sind,find ich jeck.so verbreitet sich so ein mumpitz,weil das mal jemand in dieses internet geschrieben hat und tausend dies glauben und nachquatschen.
Ih möchte an dieser Stelle anmerken, dass das Zitierte völliger Bullshit ist...
Jahaaa, das tut er...
Glaub doch einfach mal was. Dir ist das Fass schließlich abgeklemmt, nicht uns...
ich hatte den fehler halt überall gesucht nur net an der bedüsung da die zündkerze rehbraun war....
nur jetzt hab ich ihm mal richtig gegeben und dann sieht man ja was da mit dem teil abgeht
sagten mir einige leute was mich auch verwundert hat der saugt aber wohl doch ziehmlich viel ....
Mit der 190er Luftdüse wird das nix.
Besorg dir ne 160er.
Mit der 160er HLKD und der HD 125 wäre er dir nicht abgeklemmt.
Kommt jetzt ein Malossi?
Da würde ich vorher noch mal den alten Kolben säubern und reinbauen.
Dann mal mit ner 160/BE3/125 das Kerzenbild angucken.
mein malossi sollte die woche kommen mim mmw kopf mit oring
wollte die bedüsung fahren:
130 HD BE3 Mischrohr ND 50.140
bosch W3CC
mim sip road und luffi loch drinne über den düsen das müsste passen?
Auch hier schon wieder.
Die HLKD gehört zur Besüsung dazu. Du hast sie hier schon wieder nicht beachtet. Mit der 190er ... ach nicht schon wieder.
bosch W3CC
Ausm Kopf: WENN dann 52/140 und nicht 50/140 (die gibt's afaik gar nicht)!
Deine Kerze ist doch nicht rehbraun... Die ist rehuringelb im besten Fall
DAS ist rehbraun:
Saugut! :wheeeha:
Hatte mich auch gerade auf die Suche nach der rehbraunen Kerze gemacht, aber nur das weiß-gelb auf Seite 1 entdeckt.
Bei dem Kerzenbild ist ein Klemmer zumindest mal nicht verwunderlich.
joo jetzt kommt der malossi also auf jeden fall dann noch die 160 HLKD rein ok aber 50.140 ND sollte doch fassen is 2.8 das heisst is ja fetter...
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
    • Jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient hat
    • Alswiewennob noch keiner den schneidigen Ber*ram on the run gesehen hätte - heiß wie Pommesfett. Was würde ich für diese Figur geben! Wahrscheinlich ca. 35kg oder so.   Back to custom scootern und wo sie geblieben sind.
