Hi..
Will son ding ham für die drehzahl und so :)
Erzählt mir keinen von haltbarkeit ich wills haben *G*
gibts alternativen die gleichgut sind??
Danke und MFG
hallo leichtgewichtfreaks
ph4 lüfterrad lässt sich aber einfach umbauen:
die position der keilnut markieren,
die nieten aus der nabe entfernen ( mit einen 6mm bohrer den kopf wegbohren, nicht die ganze niete rausbohren, weil das geht daneben...)
und dann vorsichtig die nieten raustreiben,
mit einen 90 grad senker die löcher leicht ansenken
bei dem alten orig lüra das selbe...
mit gewindebohrer m6 die gewinde in die nabe bohren
hochfeste schrauben m6x6 10.9 beim schraubenladen holen
zusammenschrauben und mit loctite hochfest sichern
wichtig: die zündung einstellen
ps für alte unterbrecherzündungen nicht geeignet - aber wer will schon mit unterbrecher hohe drehzahlen und überhaupt...
greez chef
Bearbeitet von Chef Sebi
ganz einfach:
wenn du noch nix welle, noch nix pinasco
zuerst pinasco, dann passend dazu die welle suchen
zwischenzeitlich überlegst du dir welchen zylinder
(überlege dir was du willst - du wirst antwort bekommen :-( )
oder so...
greez :-D
Nun ja....
Das wäre schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung.
Wie gesagt... Säge oder was ? Malossi 180 Grad, 2.86er, JL180, 30mm>Gaser>25mm, HP4, PKXL Zündung. Malossi 4Scheiben+Polini Feder, Viel Arbeit ins Gehäuse stecken dann sollte der Motor rauskommen den du willst.
Fräsen, Fräsen, polieren, polieren nur Plug and Play kannst vergessen, wenn das ordentlich abgehen soll. Wenn du dir einen Malle bauen willst, frag mal den Gerhard, der hat da schon eine Menge Infos zusammengetragen und weiß was zu tun ist damit das richtig was hergibt das Teil :-D
:-D mach ich :-(
Und ja soll sägekiste werden....
halt so richtig schön..mal sehen was son dingen hergibt :) denke recht viel...mein bruder leistet mir guten support der hilft mir und hat recht viel ahnung
