Hallo Gemeinschaft...
ich bin neu hier, wenn auch ein "alter" Vespafreund- und Fahrer.
Nun steh ich aber mit meiner neuen Errungenschaft gerade im Clinch.
Eine VBB 150, Bj. 1961.
Beim Wechseln des Seilzugs für die Rückbremse ist wohl innen die Seilzughülle verrutscht.
nun bekomme ich - um das zu regeln - den mitteltunnel nicht ab.
Das gute Teil wurde zusammen mit dem Rest der Rollers lackiert und der Tunnel scheint wie festgebacken zu sein.
Gibts einen Trick? Oder was hab ich übersehen das es bisher nicht ging?
Kann der Lack alleine schuld sein?
Hab ich was übersehen an Schrauben?
Ich glaube es waren links und rechts jeweils 2 Schrauben (an denen auch der Ständer hing).
Kann das sein?
Vielen Dank für eine kurze Hilfe...
Ciao
Oliver
post-49397-0-96690200-1367358624_thumb.j
Bearbeitet von arachnias
Na sei froh, dass das festgebacken ist, der Tunnel ist nämlich mit den Rest des Rahmens verschweißt!!
Der einzige Weg ist, den Tank rauszunehmen und dann nach vor zu greifen...
Ohne dich jetzt zu enttäuschen, aber der Mitteltunnel geht nicht ab. Das ist quasi punktgeschweisst und ein selbsttragender Rahmen ...
Nehm einfach mal den bremszug in die eine hand und die Hülle in die andere. Dann ein bissl ziehen und schwupps ist die Aussenhülle wieder da wo sie hinsoll ...
danke an Euch beide... ich versinke gerade im Erdboden vor lauter Scham :-)
OK.... leider ist der Seilzug raus, ich kann also durch ziehen die Hülle nicht mehr positionieren.
Bleibt nur der Tank Ausbau denk ich ...
danke nochmal
Oli
Nee.
Einfach vom bremspedal aus den neuen Seilzug durchschieben. Dann von hinten die Hülle draufschieben. Fertig ...
jaaa.... das ist tückisch, den Seilzug da hinten durch das kleine Loch zu bekommen wo er wieder raus sollte. Aber ich vermute dass hat nun mit Geduld zu tun.
irgendwann wirds durchgehen.
Danke... Ihr habt mir sehr geholfen
Oli
