Hallo Gemeinschaft...
ich bin neu hier, wenn auch ein "alter" Vespafreund- und Fahrer.
Nun steh ich aber mit meiner neuen Errungenschaft gerade im Clinch.
Eine VBB 150, Bj. 1961.
Beim Wechseln des Seilzugs für die Rückbremse ist wohl innen die Seilzughülle verrutscht.
nun bekomme ich - um das zu regeln - den mitteltunnel nicht ab.
Das gute Teil wurde zusammen mit dem Rest der Rollers lackiert und der Tunnel scheint wie festgebacken zu sein.
Gibts einen Trick? Oder was hab ich übersehen das es bisher nicht ging?
Kann der Lack alleine schuld sein?
Hab ich was übersehen an Schrauben?
Ich glaube es waren links und rechts jeweils 2 Schrauben (an denen auch der Ständer hing).
Kann das sein?
Vielen Dank für eine kurze Hilfe...
Ciao
Oliver
post-49397-0-96690200-1367358624_thumb.j
Bearbeitet von arachnias
Na sei froh, dass das festgebacken ist, der Tunnel ist nämlich mit den Rest des Rahmens verschweißt!!
Der einzige Weg ist, den Tank rauszunehmen und dann nach vor zu greifen...
Ohne dich jetzt zu enttäuschen, aber der Mitteltunnel geht nicht ab. Das ist quasi punktgeschweisst und ein selbsttragender Rahmen ...
Nehm einfach mal den bremszug in die eine hand und die Hülle in die andere. Dann ein bissl ziehen und schwupps ist die Aussenhülle wieder da wo sie hinsoll ...
danke an Euch beide... ich versinke gerade im Erdboden vor lauter Scham :-)
OK.... leider ist der Seilzug raus, ich kann also durch ziehen die Hülle nicht mehr positionieren.
Bleibt nur der Tank Ausbau denk ich ...
danke nochmal
Oli
Nee.
Einfach vom bremspedal aus den neuen Seilzug durchschieben. Dann von hinten die Hülle draufschieben. Fertig ...
jaaa.... das ist tückisch, den Seilzug da hinten durch das kleine Loch zu bekommen wo er wieder raus sollte. Aber ich vermute dass hat nun mit Geduld zu tun.
irgendwann wirds durchgehen.
Danke... Ihr habt mir sehr geholfen
Oli
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
