Hallo erstmal. Ich bin neu hier.
Und Ja ich weiß: die Frage kam schon hundertemale.
Das ist wohl auch das Problem.
Denn wenn ich die Suche verwende, dann komm ich unweigerlich zum 210er und verweisten Links und so.
Also hier erstmal das Setup:
PX80 Lusso (ohne E und Batt) block
Mazzu 125 - 57mm Welle
23/64 Malossi
166er Malle (abgedrehte Version) mit 2 Kolbenringen und O-Dichtung
Ori Zündung PX auf 18°
Dello 28er PHBH - BS (HD 128 - ND 55 - Choke 70 - Nadel X2 - 2.Rille von unten - Düsenstock AS262)
Malossi ASS auf Drehschieber
Auspuff - SIP Perfomance NG
Kerze - Bosch W3AC
RAMAIR Luffi
So und nun zu meiner Frage:
Ich benötige die Steuerzeiten für einen Touringtauglichen Motor.
Momentane Steuerzeiten sind Original und mit 0,8mm FuDi, sowie O-Ring Kopfdichtung
Zeiten gemessen:
Auslass 172°
Überströmer 115°
Vorauslass 28,5°
Der Zylinder und der Kolben sind unbearbeitet.
Spritzufuhr wird diese Woche noch durch eine Benzinpumpe (Unterdruck 20L/min) unterstützt, da keine volle Drehzahl anliegt ??
Ich habe leider keine genauen Angaben zum fräsen bzw. eine geeignete Portmap gefunden.
Sind denn folgende Steuerzeiten ohne größere Arbeiten (Kopf abdrehen, ect.) möglich? Also nur mit bearbeitung Zylinder und Kolben (Auslass, Überströmer, Kolbenfenster):
Auslass 183°
Überströmer 125°
Vorauslass 29°
Danke schon mal für die Antworten
Hat denn keiner Lust zu schreiben??
Ich möchte doch nur wissen wie ich mit der Bearbeitung des Zylinders und des Kolbens weitermachen soll. Der Motorblock ist schon gefräst (Einlass oval - Überströmer runtergezogen und geweitet, ect.).
Ich bin mir nur bei den Steuerzeiten und dem Kolben nicht sicher.
Bitte um Hilfe.
Ach ja. Ich hab mal das Öl abgelassen. Es ist grau und ähnlich wie Grafit? Sind das die Alu Kupplungsbeläge, oder was?
Alex
Idealerweise läuft der 166'er aus dem Karton mit Langhubwelle am schönsten, bzw. drückt mit deinem geplanten Setup (bis auf die 57mm Welle) schon ordentlich was ab:
ROT:Kopfdichtung 1,5mm
BLAU: Fußdichtung 1,5mm
Nun ist die 60mm Welle dafür nicht zwingend nötig, ist nur schrecklich einfach.
LHW rein, 1,5mm Fußdichtung, fertig.
Auf 57mm müsstest du hochlegen und oben entsprechend abdrehen oder einen Kopf fertigen lassen der eintaucht.
Ach ja, die sich aus der 60mm LHW Welle ergebenden Steuerwinkel kannst du anhand deiner Daten ja einfach umrechnen.
EDITH. Sollten ca. 128°/179° rauskommen...
Motor im Diagramm oben ist im übrigen ein Drehschieber
Bearbeitet von Angeldust
Kann das von Angeldust so bestätigen. Basis ist 80er Motor mit 60er Welle. PWK33 und Scorpion. Leider wurde der abgedreht, so daß wir bei 186-130 gelandet sind. Kurve und Leistung mit Dyno ist ähnlich. P4 folgt in Kürze.
@Angeldust: Bei den Steuerzeiten komm ich auf einen Vorauslass von 25,5° - kann das sein? Ist das nicht zu wenig?
Und was kann ich am Kolben ändern? Das Einlassfenster kann ich doch noch nach unten ziehen (vergrößern) und bekomme somit etwas längere Einlasszeiten oder hab ich da einen Denkfehler?
Sollte ich den Zylinder höher legen - wieviel? Ich bin schon jetzt bei einer QK von 2,2mm ! Bei einer FuDi von 0,8mm.
Da der neue Kopf einen O-Ring hat, kann ich Ihn auch nicht bis unten abdrehen, oder? Anderen Kopf nehmen? Ich hätte noch den alten 166er Kopf.
Weiss noch jemand etwas zu dem Grafitfarbenen Öl?
Der Scorpion braucht auch gar nicht so viel Vorauslaß.
Wie in meinem letzten Beitrag zu lesen hatte der Auslaß auch 1mm mehr durchs ausputzen.
Sind also 27,5° VA, das ist schon o.k.
Am Kolben nur die Fenster des CVF öffnen. Den Rest um gotteswilen in ruhe lassen. Das ist ein Aufwand der
a) nicht nötig
b) nicht einfach zu machen
c) völlig übers Ziel hinaus ist
Steht ja oben. Bei 60mm Hub 1,5mm. Auf 57mm entsprechend ausrechnen um auf die Zeiten von ca. 128°/182-184° zu kommen.
QK muß ja immer entsprechend angepasst werden...
Gibst du ihm mehr Auslaß kommmt er im hinteren Leistungsbereich noch hoch.
Der Motor mit Kopfdichtung hatte 121/178°. Da fehlt oben raus ordentlich was.
Kopf kannst du vom Harald (Gravedigger) anpassen lassen.
Grundsätzlich: Mach nicht zuviel Voodoo. Das Zeug kann schon aus dem Karton richtig viel. Hauptsache es wird nicht an den richtigen Stellen zuviel falsch gemacht ;)
Die Welle war an dem Motor nichtmals gelippt (Ist in meinen Augen auch ähnlich sinnvoll wie einen Hubzapfen zu verschweissen...)
@Angeldust: Danke das ist genau das was ich brauche. Werde also schauen, mit welcher FuDi ich auf die 182-184 komme und dann noch die QK, bzw den Kopf anpassen lassen.
Ich werde heute noch die Benzinpumpe einbauen, da ich ja beim Probelauf obenrum total abgemagert bin!?
Da habe ich eine tolle Idee gehabt, für den Unterdruckanschluss am ASS. Berichte ich morgen.
Ciao
Alex
Das ist meiner Meinung nach ein def. Wellendichtring KULU-seitig.
Wie sonst soll das Öl grau werden.
Durch Metallabrieb der Zahnräder und Kulu.
Metallabrieb der Zahnräder?
Bei der Kulu ja ok aber Abrieb der Zahnräder???? Wieviel Kilometer haltet dann dein Getriebe, 1000 - 2000? :blink:
Da bin ich nicht deiner Meinung, das kann man aber leicht rausfinden. Mit einem Magnet kannst feststellen ob es Metallabrieb ist oder nicht.
Sollte ich da falsch liegen, lass ich mich gerne überzeugen!
Meinst du, die unterliegen keinem Verschleiß? Natürlich haben die Abrieb. Dann würde die ja ewig halten.
Also Metallabtrieb der Zahnräder, Schaltkreuz ect. schließe ich aus. Das Öl ist ja Grafitfarben - was auf Aluminiumabtrieb schließen lässt und auch nicht magnetisch. Ich habe nochmal die Hauptwelle mit dem Schlagschrauber nachgezogen (ist ja auch nicht die Ori-Welle). Das Ergebnis waren 0,5mm. Ein erneuter Einsatz mit frischem Öl wird es zeigen. Aber es würde einen Abrieb der Hauptwelle auf Zündungsseite erklären. Denn da ist die Welle direkt am Metall (Alu).
Ach ja, ich wollte ja noch die Unterdrucklösung posten. Mach ich die Tage.
Am Freitag wird der Bock wieder zusammengebaut: Zylinder gehohnt, Kolben geschliffen und defekten Benzinhahn ausgetauscht. Tank und ASS umgebaut. Weiter wird noch die Benzinpumpe verbaut - na wenn das keine Angst vor Klemmern ist ;-)))
ciao
Hi Gemeinde.
Ich wollte ja noch die Unterdrucklösung posten:
Hab im Kruschkistchen einen Vergaser-Seilzugkrümmer ausgemacht, der sich mit M6 Gewinde wunderbar verschrauben lässt.
Hier auch noch die Komplettlösung:
Aber momentan kommt zuviel Sprit. Zumindest die Unterdrucklösung funktioniert ;-))
Vorher kam mit dem defekten Hahn zuwenig und somit ist die Bedüsung viel zu Fett. Also runterdüsen :-)
Beim Überlauf habe ich eine Schlauchreduzierung drin. Die kommt aber wieder raus. Und Achtung: Der Rücklaufschlauch wurde unter der Sitzbank eingeklemmt. Somit kam nochmehr Sprit in den Gaser.
Morgen bedüse ich zurück und hoffe das der Hobel anspringt ;-))
post-33362-0-30709600-1368224209_thumb.j
post-33362-0-11961100-1368224258_thumb.j
    • Guten Morgen ☕  Eigentlich wollte ich keinen neuen Beitrag erstellen aber ich finde wenig Infos wie man eine orginale GTR Sitzbank erkennt. Weiße Nähte. Keder immer grau? Bezug mit leichtem grün Schimmer? Ich Frage weil ich immer noch eine suche 🙃 Allerdings ist es gar nicht mehr so einfach etwas zu bekommen. Habe eine Reparatur bedürftige gekauft aber die hat einen braunen Keder. Gab es das? LG Tom
    • Vhsb 34  auspuff vra  e 220 Single unbearbeitet kurbelwelle 60er overrev
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und mit was wurde der Auspuff lackiert bzw beschichtet?
