Hallo!
gestern eine 1. Besitz T5 (aus 1986) mit 1700km gekauft.
des vorbesitzer hat irgendwann mal einen 152er Polini montieren lassen, bestückt mit einem 24er Vergaser der PX200 (also E) und Getrenntschmierung weg.
Läuft eigentlich ganz gut, jedoch ein Problem - wenn die Drehzahl unter 1800 (laut digitalem T5 Schätzinstrument) sinkt dann bekommt man den roller nur schwer wieder auf touren...
meine Frage.
was sind, für dein Polini (und sonst original) gute Werte zum Start für eine vernünftige Bedüsung?
Zündung auf 18°.
Auspuff T5 original
Bestückung Vergaser Original 24er von der 200 - ausser daß eine 110er HD drin ist.
danke!
MMW Kopf
16grad
24G Vergaser draufbauen (der kleine PX Luffi ist nix: ist der weniges aufgebohrt 3+5mm?)
Fotos im Wer fährt T5 Topic einstellen :)
Bearbeitet von Crank-Hank
MMW Kopf
16grad
na dann...
mal schauen ob ich den Original Vergaser noch auftreiben kann :)
welche düsen soll ich reinschnallen zum starten? die angaben vom lfs sind irgendwie dürftig.
fotos folgen :)
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
