Servus zusammen, hab nun endlich meinen Franz bekommen und gleich an quattrini angepasst!
Plötzlich kotz, stossdämpfer geht am krümmer an! Kann doch net stimmen?
Weiß jemand nen tip?
Vielen dank schon mal!
Vielen dank! Loch versetzen hab i mir a scho überlegt, hätt vielleicht dacht das am krümmer was net stimmt!
Zu forensuche! Ich Hab's versucht irgendwas zu finden aber die Treffer sind so allgemein....finde nix konkretes!
Keine Ahnung!
Merci
Hab grad mal im Katalog nachgeblättert!
Also der Dämpfer is von carbone l 345!
Ein billiger vom sip....
Hab den schon a paar Jahre!
Mir fehlen aber zwei drei cm!
Wie, dir fehlen zwei-drei Zentimeter? Der Stoßdämpfer müsste 2-3 cm weiter nach hinten um am Krümmer vorbei zu kommen? Das wäre schon wahnsinnig viel und man müsste mal auf den Grund. Was war da bis dato an Auspuff verbaut.
Vorher war dr mit Banane! Kein prob!
Jetz quattrini, das Problem is wenn ich den Dämpfer am Gehäuse fest mach, drückt mir der krümmer die Feder ordentlich zur Seite!
Würd gern ein Foto reinstellen, hab aber noch net geblickt wies geht! Vielleicht blöd weil ich vom Handy aus tip...
Iss kein Franz. Vielleicht ein Feuerzauber. Das auf dem ersten Bild ist auf jeden Fall ein Feuerzauber. Ändert aber ja nix am Problem. Die bauchige Feder hilft schon mal nicht, klar.
So ein Scheiß! Ham die mir den falschen geschickt!
Hab grad mal dort angerufen, laut Tel Support tauschen sie ihn mir um! Obwohl krümmer nachgearbeitet wurde und hitzebeständiger Klarlack drüber kam!
Schau ma mal...!
Danke schon mal für Infos!
Normal passt der aber auch. Ich würde den nicht unbedingt zurück schicken, der kostet mehr als der Franz und ist jetzt eigentlich auf deinem Motor keine ganz doofe Wahl. Allerdings musst du das mit dem bauchigen Stoßdämpfer vielleicht mal hinterfragen, ich sag' mal das wird mit einigen Tröten eng.
So, werd ihn behalten! Scooter Center gibt mir auf die nächste Bestellung 10%!
Tja, besser wie nix!
Hab nen alten rostigen ori-Dämpfer probiert und nun passt auch der auspuff! Knapp aber geht....
Langsam geht's voran....
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
