Servus zusammen, hab nun endlich meinen Franz bekommen und gleich an quattrini angepasst!
Plötzlich kotz, stossdämpfer geht am krümmer an! Kann doch net stimmen?
Weiß jemand nen tip?
Vielen dank schon mal!
Vielen dank! Loch versetzen hab i mir a scho überlegt, hätt vielleicht dacht das am krümmer was net stimmt!
Zu forensuche! Ich Hab's versucht irgendwas zu finden aber die Treffer sind so allgemein....finde nix konkretes!
Keine Ahnung!
Merci
Hab grad mal im Katalog nachgeblättert!
Also der Dämpfer is von carbone l 345!
Ein billiger vom sip....
Hab den schon a paar Jahre!
Mir fehlen aber zwei drei cm!
Wie, dir fehlen zwei-drei Zentimeter? Der Stoßdämpfer müsste 2-3 cm weiter nach hinten um am Krümmer vorbei zu kommen? Das wäre schon wahnsinnig viel und man müsste mal auf den Grund. Was war da bis dato an Auspuff verbaut.
Vorher war dr mit Banane! Kein prob!
Jetz quattrini, das Problem is wenn ich den Dämpfer am Gehäuse fest mach, drückt mir der krümmer die Feder ordentlich zur Seite!
Würd gern ein Foto reinstellen, hab aber noch net geblickt wies geht! Vielleicht blöd weil ich vom Handy aus tip...
Iss kein Franz. Vielleicht ein Feuerzauber. Das auf dem ersten Bild ist auf jeden Fall ein Feuerzauber. Ändert aber ja nix am Problem. Die bauchige Feder hilft schon mal nicht, klar.
So ein Scheiß! Ham die mir den falschen geschickt!
Hab grad mal dort angerufen, laut Tel Support tauschen sie ihn mir um! Obwohl krümmer nachgearbeitet wurde und hitzebeständiger Klarlack drüber kam!
Schau ma mal...!
Danke schon mal für Infos!
Normal passt der aber auch. Ich würde den nicht unbedingt zurück schicken, der kostet mehr als der Franz und ist jetzt eigentlich auf deinem Motor keine ganz doofe Wahl. Allerdings musst du das mit dem bauchigen Stoßdämpfer vielleicht mal hinterfragen, ich sag' mal das wird mit einigen Tröten eng.
So, werd ihn behalten! Scooter Center gibt mir auf die nächste Bestellung 10%!
Tja, besser wie nix!
Hab nen alten rostigen ori-Dämpfer probiert und nun passt auch der auspuff! Knapp aber geht....
Langsam geht's voran....
