Moinsen
Sufu hat mii keine3Antwort gebracht.
Geht um eine PK50 S.
Verbaut ist jetzt ein PK125 Zylinder mit Dello 19/19.
Alles gut, nimmt super Gas an, fällt sofort  zurück ins Standgas.
ABER, wenn ich nen Gang einlege rollt Sie sofort an und würgt dann ab.
Gebe ich beim gangeinlegen Gas bleibt Sie an und ich kann losfahren.
Habe den Kuluhebel dann soweit vorgespannt, dass Sie rutscht, ging gerade noch mit ankucken, Kupplung gezogen aber immer noch nicht getrennt, rollte an und ging aus.
Es sind neue Beläge drin, Serie 3 Scheiben mit Sportfeder.
Kann es sein, dass es unterschiedlich lange (wie heist das ding noch), dieser Kupferstempel auf dem Kupplungsarm?
Kann den kupplungsarm gut 3 bis 4 cm bewegen bevor er Kontakt hat dann habe ich aber nur noch einen cm wo die Kupplung geöffnet wird.
Was ist da los??
Danke schonmal.
Grüße Bubi
Sorry die dumme frage!
Trennscheibe zwischen den Belägen: Die haben eine Ober- und Unterseite?
Du meinst die Metallscheiben zwischen den Belägen oder?
post-44921-0-16716900-1367438584_thumb.j
zumindest die oberste (referenz: standard kulu von v50 spezial), also bei gelegenheit mal drauf achten. das wird aber nicht die 3-4 cm erklären also mach dir darum erstmal keinen kopp.
also mal nen neuen trennpilz kaufen und sehen was dann ist??
Das nicht richtig trennen wurde auch den enormen kraftaufwand erklären um gange ein zu legen!
:wacko:  wieder alles auseinander nehmen!!
nö nur trommel und kuludeckel und schaun was da so geht (getriebe-öl könnte dann aus der radnabe laufen), dann ein paar heiße fotos vom trennpilz, kuludeckel mit hebel und andruckscheibe  :drool:
Hast du nur die Beläge oder auch die Zwischenscheiben gewechselt? Die sind nämlich oft wellig und nicht mehr plan, was zu einer sehr schlecht trennenden Kupplung führt.
Wenn du die Kupplung auseinander nimmst, leg die Zwischenscheiben mal aufeinander und schau, ob sie plan aufeinanderliegen.
hihi
nene den zylinder würde ich nicht runter nehmen, nur die bremstrommel ist bei der kleinen etwas zickig!!
naja habe noch ne neue 4 scheiben Kulu liegen, von der wurde mir (nachdem ich sie hatte) abgeraten, aber evtl die mal rein?
Trennpilz und Druckplatte bestelle ich mal!!
Die zwischenscheiben waren gebrauchte!
bei der noch rumliegenden 4-Scheiben wären es neue zwischenbleche!
Bearbeitet von PXBubi
ich denk du weißt nichtmal welchen? nu wart doch erstma was dir dabei so alles entgegenpurzelt  :-D  :wacko:
was soll da denn purzeln?
war doch erst ganz zerlegt!
Alle lager und Simmerringe, neue Kuwe, usw!!
Ich kauf mir nen Puzzle!!!
:blink:  :blink:
eine billige Nachbaukupplung würde ich auch nicht unbedingt verbauen. Mach einfach nochmal neue Beläge mit neuen Reibscheiben rein. 3 Beläge reichen locker mit verstärkter Feder. Ich denke, dann ist dein Problem gelöst.
@BeneBene
die 4-Scheiben liegen hier eh rum!
Mir wurde nur mal gesagt, die gehen NICHT
Wenn ich die schon habe, einfach rein oder bringt das nix?
Sodele,
da die 4 scheiben eh hier rumlagen, habe ich die mal eingebaut!
also 4 neue Beläge und natürlich dazu passend die 3 NEUEN reibscheiben!
und was soll ich sagen:
Die Sau trennt immer noch nicht, egal wie stramm ich den Kupplungszug vorspanne!
So als ob der Trennpilz nicht weit genug vor geht!
mit dem kupplungswerkzeug trennt sie, kann leicht von hand die scheiben drehen!!
Und nun?
Ratlosigkeit macht sich breit!
dann reibt evt. der innere kulukorb unten am äußeren -> nebenwelle distanzieren (spaltung) oder was von den körben wegnehmen.
bin aber immernoch nicht davon überzeugt. sach nochmal was zu der hebelbewegung von neutralstellung bis zum berührungspunkt trennpilz / andruckplatte! 3-4 cm hebelweg ist da zu viel! mach fotos vom deckel+trennpilz+andruckscheibe+kulu!
los los die saison ist bald zuende!  :-D
top! :thumbsup:
kulu hat getrennt bevor der 125er zyli draufkam?
papierdichtung zwischen den motorhälften?
warum schleifspuren im kuludeckel?
mich würd ja interessieren ob die gänge und leerlauf frei drehen wenn die kulu draußen ist, nur will ich dich nicht dazu nötigen. denke da sollte erstmal ein kuludeckel-fetischist was zu sagen (gibt 3 verschiedene + repro´s).
kannst du den pilz 180° gedreht einsetzen oder hakt er dann..?
Seit dem ich die PK kenne (die meiner frau) lief die nie richtig!
Hat immer sehr schwer getrennt, gänge konnte man kaum einlegen bzw schalten!
wenn Kulu draußen ist, schaltet alles gut und dreht auch frei im leerlauf!
ich drehe mal den Pilz und schaue dann!
Komprimiere mal die KULU, Beläge, Zwischenscheiben und das ganze andere Zeugs bis auf den Korb raus und versuche, ob sich der Korb drehen lässt. Oder aber die oberste Zwischenscheibe verhakt sich im Innenkorb, was ich bei einer 3 Scheibenkupplung mit dicken Belägen eher nicht glaube.
HIHI in der Zeit wo du geschrieben hast, habe ich genau das gemacht!
Korb dreht sich alleine aber ich habe dann was anderes entdeckt:
Ist na ne neue Primär rein gekommen und da scheint das Prob zu liegen!!
post-44921-0-26616000-1367520209_thumb.j
also passung nebenwelle / innerer kulukorb ausgelutscht oder nebenwelle (weiter raus) distanzieren. vielleicht hat ja nur mal jemand mehrere dichtungen zwischen die gehäusehälften gepappt. primär genietet oder geschraubt?
Primär, ist genietet, hat die normale 3.00 von SIP!
Also auf machen tue ich den nicht mehr!
Denke eher Kulu-Korb vertig, nen freund leiht mir mal ne Kulu und dann sehen obs dann geht!
