In etwa steht fest, was ich an meinem GTR Motor machen möchte (prinzipiell baugleich mit Sprint Veloce Motor, 3 ÜS-Kanäle, aber kürzere Getriebeübersetzung). Es soll alles rückrüstbar sein - heißt keine Fräsarbeiten am Motorblock, nur PnP! Kontaktzündung bleibt auch. Da die Bremse eh mehr schlecht als recht arbeitet, will ich keinen 20 PS Roller. Wenn die Vespa danach mehr Drehmoment und "tourentauglich" um die 100 rum schafft, ist das für mich ausreichend.
Setup soll ein 177 Polini mit 24 SI auf dem originalen 125 GTR Motor sein, größeres Kupplungszahnrad (um die höhere Leistung auch in Geschwindigkeit umzusetzen), evtl. in Verbindung mit Sip Road.
Evtl. wäre eine Option die KW minimal zu schneiden, dies würde dem Originalzylinder auch nicht schaden im Falle eines Rückbaus.
Bei "ohne Fräsarbeiten" am Motor stellt sich mir zunächst die Frage ob es trotzdem Sinn machen würde, den Zylinder an sich zu bearbeiten oder nur die Kanten zu brechen? Des weiteren, Kopf unverändert oder dort auch Modifikationen?
Weiter geht es mit dem Vergaser: Vergaserwanne vom 20er belassen oder 24er Wanne verbauen. Können/sollten Änderungen an der 24er Wanne vorgenommen werden?
Bei einem 76er BJ sehe ich keine Schwierigkeiten den Polini und den 24er in die Papiere eingetragen zu bekommen, den Sip Road aber wohl eher nicht?
Letzte Frage: Verkraftet die originale Kupplung das oben angedachte Setup? Werden wohl vermutlich 10 - 12 PS bei raus kommen, aber immerhin mehr als die serienmäßigen 6,?
Bearbeitet von Vesparati
Ich fahre in meiner GTR BJ 79,Rennwelle Polini MMW Kopf Überströmer angepasst or.20/20 Vergaser,
Pep+ seit 5000km...Null problemo
Härtere Federn würde ich verbauen,
Würde auch eine 200 Übersetzung locker ziehen
@Floorplay
Ich denke, dass die Übersetzung etwas kurz ist. Die GTR hat gegenüber dem Sprintmotor bereits ein kürzeres Getriebe (15,46 / 10,79 / 7,69 / 5,48).
@Pott
Hätte nicht gedacht, dass der 20/20 Vergaser noch ausreichend ist. Hast du an der Übersetzung was geändert?
Da ich auch eine GTR (mit Pinasco 177) habe, kann ich bestätigen, dass die originale Übersetzung (22Z) etwas kurz ist.
Meine rennt bei Tacho 93 in die Wand. Da ich aber fast nur in der Stadt fahre, ist das eher nebensächlich. Habe aber
eine 200er Primär (23/65) hier liegen, die ich evtl. bei der nächsten Motorrevision einbauen werde. Gerade beim von dir
geplanten 177er Polini ist das durchaus eine Überlegung wert.
Bearbeitet von zwerg77
Servus, ich denk mal mit:
23/65er Übersetzung, Überströmer anpassen, Kanten brechen ist Pflicht, 24er SI und SIP Road kommst auf alle Fälle an die 100 km/h!
Kupplung glaub ich kannste lassen, KuWe wär evtl noch ne Überlegung wert!
Ich fahr folgendes Setup in meiner VBB auf 8":
166er Malossi (Überströmer angepasst)
200er Getriebe
200er Cosa Kupplung
Mazu Rennwelle
Malossi ultralange Übersetzung
24er SI (ovalisiert)
SIP Road
Schafft problemlos die echten 100 km/h, macht Spaß und ist in meinen Augen absolut tourentauglich!!!
Gruß Sebi
Bearbeitet von Sebi1111
... ohne Fräsarbeiten bleibt dir ja trotzdem einiges was du machen kannst.
Kurbelwelle
Zylinder (Kanten brechen nicht vergessen) und so wie es Sebi1111 schon geschrieben hat geht das sicher!
Jedoch fährt er auf 8" und du hast einen 10" Motor, deshalb keine 200er Übersetzung einbauen.
Würde den Polini 177 mit 24er SI und SIP-Road nehmen.
Bau das mal drauf, stimm den Vergaser richtig ab und danach kannst noch immer entscheiden was du noch zusätzlich ändern willst.
Bearbeitet von VNB_azzurro
Ich danke euch :thumbsup:
Bleiben lediglich zwei Fragen:
Hat der Polini "zu große" Überströmer für den Block, wenn man am Block nicht fräsen möchte?
Wie stehen die Chancen einen SIP Road eingetragen zu bekommen?
Du musst die Überströmer am Block nicht zwingend bearbeitet, ist halt von Vorteil!
Gibt aber auch genügend die einfach gestecktes Tuning fahren ohne irgendwas zu bearbeiten oder fräsen... geht natürlich auch!
Die Eintragung vom SIP Road ist immer so ne TüV Sache, würd ich vorher abklären, bzw. wenns echt "nur" der SIP Road ist würd ich mir den
schwarzen kaufen und drunterhängen... ich bin der Meinung dass das keinen jucken wird!!!
Ich fahr folgendes Setup in meiner VNB mit Originalgetriebe.
3.Gang.
Quattrini mit 57 Hub ungefräst
Kurbelwelle SIP - normal - 1cm nach hinten verlängert und gelippt.
Einlass nach vorne verlängert
Gehäuse 3ten Überströmer eingefräst bzw. angedeutet. Seitliche nur leicht angeschrägt.
24SI leicht an der Wanne und Gehäuse angepasst.
Sip Road.
Kupplung ist eine MMW V2 - total überdimensioniert aber geil zu fahren. Kupplungdeckel musste ich 1mm ausspacern.
Vespatronic
Knappe 14 PS und 17Nm laut eigenen Prüfstand.
Ich glaube irgendwie nicht, das man  - wenn man das ordentlich macht, jemals wieder in original zurückbaut.
Da gebe ich dir Recht. Aber wenn man an einen eventuellen späteren Wiederverkauf denkt (welch böser Gedanke - pfui :lookaround: ), dann mag das schon Sinn machen nichts am Block zu fräsen. Alternativ könnte ich mir natürlich einen zweiten Motor besorgen...
  • 3 Monate später...
Gemacht habe ich noch nichts, aber nachdem mein Vergaser eh nicht so wirklich rund läuft...
werfe ich mal folgende Frage in die Runde:
Was ich inzwischen gelesen habe ist, dass der Alu Pinasco sehr zahme Steuerzeiten hat und daher sinnvollerweise mit Spacer und LHW gefahren werden sollte. Meine GTR hat eine KW mit kleinem Konus. Gäbe es da überhaupt eine LHW?
die gtr meiner gattin läuft mir parmakit, sip road und 24er ziemlich brauchbar (tacho 110 bei ordentlich band). zylinder ist gesteckt, gehäuse an vergaser angepasst. originale kurbelwelle, kontaktzündung, sprint-getriebe und kupplung mit 7 federn, das wars.
Ich fahre de Alu Pinasco jetzt schon zwei Jahre ohne Probleme. ,al zum Brötchen holen, mal ne Tou aber auch Autobahn. Letzten Sonntag hat er auch GPS 110 geschafft, für mich quasi der Käfer unter Zylindern, der läuft und läuft...
Ich fahre den auch nur mit kurzem Hub, ich finde den Druck von unten rum richtig toll auf so einem alten Roller. Kontaktzündung, 23er DRT Ritzel, dann läuft er nicht ganz so gegen die Wand.
Ich würde es wieder machen.
War ein langer und schwieriger Entscheidungsprozess. Hab mir nun vom SIP das Set mir dem D.R. geholt. Also mit 24er und dem Sip Road.
Es bleibt dabei, dass ich am Block nichts fräsen werde, daher die Entscheidung dieses "einfachen" Tunings mit Hilfe des D.R.
Vielleicht werde ich noch irgendwann die Welle überarbeiten (lassen).
Hoffe, dass der D.R. nicht klappern wird, aber dann muss ich mit der Entscheidung auch leben.
Aber gleich ein paar Fragen:
Für den 24er Vergaser sollte die Wanne überarbeitet werden. Reicht es nicht einfach aus, eine Wanne vom 24 zu kaufen?
Beim Sip Road sind Federn mit dabei. Eine Feder an die Kühlrippe und die zweite an die Lüfterradabdeckung? Kann mir das grad nicht so vorstellen.
Die Kanten im D.R. sind mächtig scharf, daher werde ich diese in jedem Fall mal nachbearbeiten. Macht ihr das mit einer Rundfeile, Schleifpapier?
Ich habe gelesen, dass man beim Einfahren kein vollsynthetisches Öl verwenden soll - was ist da dran?
Sonstige Tipps?
Danke!
  • 6 Monate später...
da sich hier gtr wissen aufhäuft meine frage: stimmt es dass es gtr motoren gibt die bis zu einem baujahr nur 2 überströmer haben und man deshalb den pinasco 177 nicht nutzen kann? wenn ja kann man das anhand der montornummer rausfinden?
die scooterhelp datenbank kenne ich , aber daraus erschließt sich ja jetzt nicht ob der motor 2 oder 3 überströmer hat. wie findet man denn das raus ohne aufmachen?
Ausserdem komisch das meine Motornummer da nicht gefunden wird - gibt es noch alternativen zum motornummern abgleichen ?
Woher hast du denn die Info mit den 2 Kanal Motoren?
http://scooterhelp.com/scooters/VNL2T.125gtr.html
Scooterhelp sagt "3 Transfer Ports", die mit den 2 Ports ist die GT. Wenn bei deinem Roller
Motor- und Rahmennummer "matchen" würde ich davon ausgehen, dass du einen 3 Kanal hast.
Aus welchem Baujahr ist der Roller? Bei der TS gibt es kleinen und großen Konus, 3 Kanal sind beide.
naja wie meinste "matchen" ?
Rahmen VNL2T12345
Motor     VNL2M12345
Matchen heißt, Rahmen und Motor haben die gleiche Nummer (Matching Numbers).
Ich möchte bezweifeln, dass 71 noch 2 Kanal Motoren ausgeliefert wurden, weiß es aber nicht mit Sicherheit.
Bearbeitet von Arthur
Nicht unbedingt würde ich meinen. Schau mal:
http://www.vespa.name/vespa-model/vespa-125-gtr
Da ist auch von 3 Ports die Rede. Ich habe einen GT Motor mit der Präfix VNL2M und das ist ein 2 Kanal mit 5 Zahlen hinter der Präfix.
Vielleicht hat man den GT/R Motoren, die ja die gleiche Präfix haben, zur besseren Unterscheidung 6 Zahlen spendiert. Deiner hat 5?
Die italiener haben bei manchen Serien das verbaut, was sie noch herumliegen hatten. Wie ist denn deine Motornummer?
Im Internet findet sich mancher Fehler, den jemand aus dem Vespa Technica Bänden hat,
mehrfach, weil einer vom anderen abschreibt oder alle den gleichen Fehler übernehmen.
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Seriennummern#VESPA_125_GT_R
Lt. dieser Übersicht oder deiner aus der Schweiz ist deine Nr. zu groß für GT und zu
klein für GT/R. Wahrscheinlich die gleiche Fehlerquelle. Man bekommt Daten von
Piaggio, dauert aber und kostet.
hmm wäre schön wenn es ein fehler in der nummernliste wäre. weil ich eigentlich wert darauf gelegt habe eine komplett orginale gtr zu kaufen. :( ausserdem ist das ja auch ein preis bzw. wert kriterium oder?
Das ist ein Fehler. Lt. diesen Listen gibt es keinen Motor mit deiner Nummer.
Ich habe mir für knapp 100.- € Daten zu meiner GT (Rahmen und Motor) von
Piaggio kommen lassen, weil ich keine Papiere hatte und irgendwas für die
Zulassung in D brauchte. Ich bekam technische Daten zum Motor mit meiner
Motor Nummer + die Info wann genau mein Roller gebaut und wann das
erste Mal verkauft wurde usw. GT und GT/R sind Varianten der Sprint, die
für den italienischen Markt entwickelt wurden und dort mit 16 gefahren werden
durften. In D gab es beide nicht, daher findet man nur lückenhafte Daten.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
