Zu fett und kurz bevor der Sprit ausgeht verändert sich das Sprit/Luft-Gemisch in Richtung normal.
Bearbeitet von rassmo
Jepp....definitiv zu fett. Dreh mal die Leerlaufgemischschraube Richtung mager. In welche Richtung kann ich nicht sagen, da du nicht dazu geschrieben hast, welchen Vergaser du fährst. Wenn das mager drehen noch nicht hilft, mach eine kleinere Nebendüse rein. Dann sollte es schon deutlich besser sein. Ob du die anderen Düsen dann auch anpassen musst, solltest du dann auch noch mal kontrollieren.
Beschreib doch mal dein Vergasersetup.
Sonst wie oben geschrieben.
Ist der Vergaser sauber/gereinigt? Könnte eine Verstopfung sein?
Danach kann man sich weiter vortasten. Zündkerze, Zündung....
Grüße
