hallo zusammen,
hab ma ne frage zum ma19d in der vb1.
wenn ich den luftfilter abgebaut habe dann spritzt mit wenn der motor läuft und ich gas gebe ca. 10cm vom gaser entfernt noch das gemisch in die hand- das kann doch nicht normal sein, oder?
außerdem is die möhre echt langsam. 60km/h top speed kann nicht sein oder?
hab die zündung auf 28°v.OT geblitzt und die bedüsung des gasers is unverändert. gemischschraube 1,5 umdrehungen draußen und unterbrecher wie kondensator sind recht frisch...
bitte um eure hilfe. danke :thumbsup:
Habe ein ähnliches Problem! Du sagst Bedüsung ist gleich. Was ist denn nicht gleich? ZZP? Gemisch? oder kam es einfach so?
/David
Bei meiner T1 mit TA18D Vergaser und 28°OT habe ich das gleiche Ergebnis, er spritzt ordentlich zurück.
Ganz anders bei der T2 mit MA19C und 25°OT, da spuckt Garnichts.
Eigenartig, verstehe es auch nicht.
Also könnte es schon was mit dem ZZP zu tun haben! Ich habe es erst seit dem ich auf Vespatronic umgebaut habe.
Sind eure Zylinder recht ausgenudelt?
Was meinst du  mit 'recht ausgenudelt'?
Ich verstehe der Begriff nicht...
Und was hat das mit ein schlechte Zündung zu tun?
