...hast du "INA" schon mal direkt kontaktiert ?
FAG ist auch INA. Und ich glaub wegen einem oder zwei Lagern sehe ich da keine Chance dass sich da jemand mit mir beschäftigt.
Hast Du da eine Möglichkeit oder Erfahrung wo man sich dort meldet ?
hast du keinen glück mit die wiseco kolbenbolzenlager? zumindest kann der Worb5 oder lambretta-teile dieser dir besorgen
grüss
Truls
Hi truls, gabs nicht gefunden. Ruf da glaub mal an.
Danke nochmal
zb wiseco b1021...
Hab mich nochmals auf die Suche gemacht und das Lager erstmal nicht in Europa zu kaufen gefunden und dann noch gesehen, dass es anscheinend auch nur fast richtig ist  :satisfied: mit 16 x 20 x 22,5.
Trotzdem Danke für die Hilfe,
Gruss Michael
post-40420-0-15201600-1383577507_thumb.j
Genau. Das Pleuel ist eigentlich für 18er Kobo und hat deswegen einen Durchmesser von 22mm. Er hat aber einen Kolben mit 16er Kobo.
ja so ist es, war da etwas zu euphorisch bei der Auswahl der Bauteile beim Projektstart
weil der wohl eine andere kompressionshöhe besitzt und die jungs ihre geschichte anders ausgelegt haben.
warum nicht das pleuelauge büchsen?
ihr habt doch da die besten konnektions zu maschinenbetrieben
Ich trau mur manches zu, aber das nicht. Keine Erfahrung :-( mit sowas !
christoph hat doch da kompetente ansprechpartner, bzw. gibt es doch hier jede menge maschbauer, die dir sagen könnten welches material und welche passung dafür zu gebrauchen wären.
Wieso verwendest Du eigentlich nicht den originalen Kolben? Der hat doch nen 18er Kolbenbolzen...
Wird vielleicht sogar gemacht, bekomm einen von 3rd class 1 zum checken ;-)
Mit 1mm Wandstärke zum einpressen und einer Oberfläche mit korrekter Härte und Güte (gerieben oder geschliffen) wirds glaub kompliziert.
würd mir jetzt keine große angst bereiten
Angst hab ich da auch keine, aber ich muss nicht alles mal probiert haben. Die Stelle wird schon sehr hoch beansprucht, die Oberflächengüte und die Materialvergütung müssen da schon 100% sein. Also so wie ein deutsches SKF Lager und nicht wie ein asiatisches das nicht schlecht aber auch nicht perfekt ist.
Die Bearbeitung nach dem vergüten läuft wohl auch auf schleifen raus, was speziell im Innendurchmesser jetzt nicht jeder kann.
Was würde mich so eine Buchse kosten wenn du mir eine fertigen würdest?
ich kann dir keine fertigen, ausser du willst eine die ich mit dem dremel auf maß gebracht habe :-D
Die innere Bohrung ist beschossen zu fertigen. Denke 50 Euro Taschengeld würde das in der Nachtschicht kosten, aber ich wüsste noch nicht mal wer und auf welcher Maschine. Glaub ich versuche mal den original Kolben mit 18 kobo
Warum nicht die Kolbenbolzenbohrung von 16 auf 18 hohnen?
Wenn da genug Fleisch beim Kolben ist, sollte das ja kein Problem sein!
Wenn man bei Wösner den Richtigen ans Telefon bekommt,
machen die das bei manchen ihrer Kolben auch,  aber nicht bei allen.
Und dann neue Sicherungsclipnuten stechen?
Klar müßen die wieder rein!
... geht halt nur wenn der Kolben genügend Fleisch hat, wie oben schon erwähnt.
Die Idee gefällt mir sehr gut. Für die kobo.clips Nut hab ich allerdings noch kein Werkzeug vor Augen. Mal nachfragen!
Danke für den Tipp bzw. die Idee
Gruss
Ich hab mal einen Adapter gebaut um einen 10er Kolben in einem Pleuel für 14er Bolzen nutzen zu können: In der Drehbank einen 14er Wössner-Kolbenbolzen auf 10H7 aufgeahlt und passend abgedreht. Das hält jetzt schon einige Tausend Kilometer.
Da hätte ich bei einer Wandstärke von einem Millimeter aber auch Bauchschmerzen...
Servus, was ist denn aufgeahlt ? Bolzen ist ja hart, und aussen ja kein Übermaß für ne leichte Presspassung. Und sollte für meinen fast 50 PS Rotax mit über 10000 upm halten. Schwierig, ich Bohr glaub den Kolben auf 18 kobo auf. Ah, lasse bohren meine ich :-)
Gruss
aufgeahlt= Reibahle benutzt
Würde jetzt vermuten das ist in dem harten Bolzen eher schwierig !
Danke für die Übersetzung ;-)
Bearbeitet von Rally 221
    • Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.  Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.   Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?   bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.   Vielen Dank
    • Bei den M200 kommt der Einstich auch in den Zyli. Wenn Du von der breitesten Stelle des Auslassquerschnittes ca. 2mm Abstand einhälst, der Einstich wird rund.
    • Keine Ahnung , weil ich immerwieder lese dass die 265 scheinbar so ruhig laufen sollen und mein M260 mit Poschbox wie ne Rüttelplatte war. Darum die Frage ob sich das mit 65Hub wieder beruhigt. Bei Vespa ist ja alles möglich hahahahha
    • Nachdem wir gestern noch ne kleine Runde gedreht haben, ist aufgefallen das ab 4000 Umin die Kupplung heftig  durchrutscht. Habe heute die 10 weichen gegen 10 harte (nicht die ganz harten) Federn getauscht.  Jetzt hält die Kupplung, rupft aber sehr unangenehm. Da muss ich nochmal ran.    Heute dann mal gute 20 Kilometer gefahren. Das macht selbst bei behutsamer Fahrweise schon ordentlich Spass. Trotz Reso Auspuff auch unten schon schön kräftig. Finale Abstimmung dann wenns wärmer wird. Bei 1 Grad macht das eh keinen Sinn.    Bedüsung aktuell  140 BE2 142 60/160
