so wie es ausschaut auf deiner Werkbank hast du auf Flüssignahrung umgestellt und verzichtest auf Schweinebraten und Co. vor dem Rennwochenende
:cheers::cheers::cheers:
Ernährungsumstellung hätte ich wenn dann schon vor einiger Zeit umstellen müssen und zudem keine Cosa als Basis nehmen sollen wenns mir ernst wäre :cheers::cheers:
die 51 PS bei GP One im Jänner waren Hammer seitdem bin ich ein bischen Cosafan aber nur wenn der Roller und der Motor vom Bodensee kommt ;-)
Ende der Saison kommt der Motor neu aufgebaut in eine Straßen Cosa mit TÜV ( da ohne Scheibenbremse halt nur mit ca. 25-30 PS eingetragen= ca 3,5 mm QK), Karosse und Papiere habe ich schon mit entsprechendem Baujahr. Dann muss was neues her :-)
Bearbeitet von Rally 221
Alter dein PS Monster hat 2014 noch keine einzige Ampel gesehen und du redest schon von einem neuen Projekt :aaalder::aaalder::aaalder:
Ihr Jungs vom Bodensee seit wirklich ein verrückter Haufen Freaks freue mich schon aufs Wochenende in Sockach wenns los geht in der DBM
:cheers:  :cheers:  :cheers:  :cheers:  :cheers:
Alter dein PS Monster hat 2014 noch keine einzige Ampel gesehen und du redest schon von einem neuen Projekt :aaalder: :aaalder: :aaalder:
:cheers::cheers::cheers::cheers::cheers:
Darf ja wegen largeframe und Fremdzylinder nur in Klasse 4 fahren = uninteressant!
War unüberlegt, deshalb was neues.
Und der Motor macht sicher auch in einer Strassencosa Spass mit grtrosselten 40 ps ;-)
Verkaufe übrigens den Zwillingszylinder kpl mit Auslass Steuerung, Kopf, Membranen, ansaugstutzen... in Stockach. Bei 64 Hub gesteckt 50 PS!
Mehr dazu später
Für den Spass an der Ampel wäre ein anderer Zylinder für die 200er Klasse bzw. eine SF besser
da kann man sich noch mehr entfalten und mit einem Roller in 2 Klassen an den Start gehen.
So genug Off Topic am WE haben wir genug Zeit zum quatschen und zum :cheers:
Wenn du dafür ne gute Reperaturlösung hast... ich hätte auch noch so ein Block! ;)
Wenn ich nicht zum Fräßen komm dann wird wieder geschweißt ;-) (du weist ja, " wie machens die Inder?")
  • 1 Jahr später...
  • 3 Jahre später...
vor einer Stunde hat joerch folgendes von sich gegeben:
Bin gespannt was du daraus machst. Hab ja auch noch den gleichen Zylinder rumliegen.
Das Projekt wurde komplett weiterverkauft, wird nicht von mir neu gestartet.
Muss mein Artic-Cat T5 Projekt erstmal zeitlich hinbekommen :rotwerd:
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
