der powerjet ist unter strom geschlossen. mußt also immer strom anliegen haben.
öffner halt
Mist, hab immer die Öffnerbremslichtschalter in Müll geschmissen :-( jetzt konnte ich einen verbauen.
Hatte bei fast jedem Lauf am Ende der Kurve einen Anstieg der Kurve auf teils 45 PS was aber von der Software nach dem Rechenvorgang geglättet wurde und nicht als Max Leistung stehen blieb. Dachte immer ich habe mit meinen vollen Hosen zu früh die Kupplung gezogen.
Könnte/müsste theoretisch ja dann sein, dass mit meinem Schließer den ich im oberen Drehzahldrittel gedrückt hab mit magerer Mischung besser lag. Usw usw !
Langer weg noch, hilft wie immer nur eins - dran bleiben !
die spitzenleistung wird aber am prüfstand ganz sicher nicht runtergeglättet. der angezeigte wert auf deiner kurve ist nach din und der den du auf dem monitor gesehen hast wohl eher nicht und daher der leistungsunterschied.
der p4 hat einen button in der software wo man das hin und her schalten kann
Wie sieht es denn aus wenn ich die Kupplung doch zu früh gezogen hätte, auch ein schnell ansteigender Kamelbuckel am Ende nach oben den die Software glättet? Bin mir eigentlich sehr sicher dass ich mehr gesehen habe vor dem Rechenvorgang.
das kupplunsziehen nach dem lauf ist eigentlich nur relevant für die verlustmessung, sprich errechnen der kurbelwellenleistung.
dein zylinder hat doch eine auslaßsteuerung, oder?
Ja, aber keine Tests damit gemacht. Waren gestern ja nur 12 Laufe im Gesamten.
Weis auf was du raus willst, ja sehr viele offene Fragen.
Würde sagen bis Stockach mit dichtem Auspuff, Powerjet wie er funktionieren sollte und ... und einem Bier !
Ist halt alles nix was man aus dem Ärmel schüttelt und Gott sei Dank nur ein Hobby !
ich schau mir die kurve morgen noch mal genau an und sag dann mal was mich daran verwundert und was du mal prüfen solltest. manchmal liegt ich da nicht so schlecht, kannste ja deinen bruder fragen :-D
Die blaue Kurve zB zeigt so einen Anstieg den ich meine. War aber bei den aktuellen Aufzeichnung vor dem Rechenvorgang oft viel deutlicher!
Du bist in Stockach? Da können wir ja bei einem lecker Getränk theoretisieren !
post-40420-0-08922500-1368738778_thumb.p
Kleines update zu meinem Projekt.
Musste in Stockach ja passen weil:
-Kühlkreislauf nicht funktioniert
-Falschluft sich zunehmend bemerkbar machte
Das Falschluftproblem wurde gefunden:
Die Zylinderschrauben vom Rotax sind original für 35 mm Einschraubtiefe. Meine Adapterplatte hatte 30 mm und die Schrauben wurden deshalb auf 28 mm gekürzt um im Alu nix an Einschraubtiefe zu verschenken.
Jetzt kommt das Problem. Hab die Adapterplatte final noch vor Stockach um 3.9 mm abgenommen zur Steuerzeitenoptimierung. Jetzt haben sich die Schrauben über die Adapterplatte hinaus ins Motorgehäuse abgedrückt und dann eben zur Falschluft geführt da Spalt zwischen Adapterplatte und Gehäuse.
Also Schrauben nochmal kurzen und weiter get's !
Das Kühlsystem wurde bei waagrechtem Roller geplant. Jetzt mit tiefer gelegter Gabel ist das Ausgleichsgefäß nicht mehr an höchster Stelle und die Wasserpumpe zieht Luft (war leider nicht durchdacht, wird jetzt an tiefste Stelle montiert)
Neues Ziel, MINDELHEIM !
Bearbeitet von Rally 221
Kleines update, Kühlsystem funktioniert, Falschluft beseitigt, Auspuff ist jetzt dicht.
Vergaser ist jetzt oben zu fett und spotzt stark oben raus. Hatte kein Werkzeug und Düsen dabei, durfte nur kurz mal weg vom grillen :-)
Denke wenn das spotzen weg ist sollte die Kurve rund werden und somit hoffentlich 44-45 PS rauskommen. Das wäre dann das Ziel wo alles haltbar sein solle für die QM !
post-40420-0-95018000-1371675006_thumb.p
Du hast jetzt bei 9500U/min 41PS was du mit der losen Platte/Falschluft bei 10500U/min hattest , die Ü45PS seien dir gewiss :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Ü 45 "no need" ! Will lieber etwas Standzeit, wenns das bei solchen Motor gibt :satisfied: !
Hab die neue Kurve auf das Diagramm gezeichnet von vor Stockach mit dem undichten Krümmer und schwererem VT Polrad!
post-40420-0-30172900-1371705379_thumb.j
Was mich verwundert das da vorne nicht mehr ist
Was sind da jetzt Steuerzeiten?
Viel mehr würde ich jetzt nicht erwarten, bzw. erst mal abwarten bis ich irgendwann ohne Zeitdruck mal mehrere Dinge ordentlich auf dem Prüfstand beobachten und einstellen kann.
Wird ja kein Malossi 210 für die City ;-)
SZ sind jetzt 128/192 mit Schieber zu!
Heute war mal wieder ein Werkstattabend geplant. Es sollte eine bewärte neue MMW V2 Kupplung verbaut werden. Das bei einem bekannten Shop dazu bestellte Z 23 Kupplungsritzel ist bewusst kein polini und kein drt sondern ich dachte ein originales bestellt zu haben.
Als es in keiner Piaggio Tüte verpackt war merkte ich dass ich für teuer Geld Schrott gekauft hab mit der Identnummer eines originalen.
Die Zahnflanken haben Macken, sind sandgestrahlt und die gehohnte Bohrung ist nicht rund!
Hoffentlich ists keine Kinderarbeit!
Schnell zurücksenden und bei anderem Shop bestellen.
post-40420-0-27908600-1372104957_thumb.j
post-40420-0-25939600-1372104972_thumb.j
post-40420-0-76514900-1372105179_thumb.j
Warum per PM? Interessiert bestimmt mehrere Leute, inkl. mich selbst, welcher Laden da Scheiße verkauft...
Will es nicht kommentieren wo ..., aber es muss immer mehr Misstrauen aufgebracht werden!
Ich hab halt keinen Bock, Dreck zu bekommen für den Preis von Original Piaggio und ein teures Motorprojekt zu gefährden, nur weil  Schlamperei immer häufiger vorkommt.
Von Vorsatz gehe ich jetzt mal nicht aus, ist aber auch nicht das erste mal  :thumbsdown:  !
Hoffe dass der Billig Dreck künftig besser aussortiert wird bzw. auch so als Nachbau deklariert verkauft wird. Sonst kann ich gleich selbst beim "Panda Scootershop" in Vorderasien bestellen.
Also wieder zwei Tage warten  :sneaky: !
Hab das Ritzel grade befingert :blink: , sieht aus wie ein gegossenes und danach nicht weiter bearbeites Zahnrad  :repuke:  , wie nen Stück :shit: . (sorry für meine Fäkalsprache aber da fällt mir nix anderes ein)
wenn ich orig. bestelle, will ich auch orig bekommn, gerade in anbetracht des preisunterschiedes - keine frage, wuerde ich reklamieren.
zu den nachbauritzeln kann ich aber sagen, dass die zummindest im format cosa bisher selbst im dauerbetrieb und ueber 30 ps wirklich keine probleme gemacht haben. mein 23 ritzel hat sicherlich um 150000 km abgespult und ist weiterhin im cutdown verbaut. so eines wie deines hab ich allerdings noch nicht gesehen
sorry tqnte beate:
15000 km
Bearbeitet von T5Pien
hab mal gelesen original ritzel haben ovale löcher nachbau runde. weiss jetzt aber nicht wie aktuell das noch ist
ist noch aktuell......
Dabei ist das Ritzel sogar mit 23 Zähnen, wie original bei der 200er verbaut wird - ganz extra dein Exemplar! :wallbash:
Bei den 22Z Ritzeln ist mir noch keins mit Ovallöchern in die Hände gekommen, nur Nachbau mit Rundlöchern und die sahen dann genau anders aus als das auf den Fotos, nichtmal ansatzweise Sandstrahl oder Gussform-Look...
    • Ich wusste es im vorneweg, wenn hier der Mund aufgemacht wird geht das eintüten los. Bitte @wasserbuschideine Hochrechnungen in Prozent bleiben lassen.   Hab heute diese gestern erwähnte fast neuwertige Kuwe auseinander gepresst, wo das Pleul jetzt schon Limaseitig streift. Gleicher Wellentyp, Axialspiel 0,75 plus, 0,80mm schnäbelt an, da mangels 0,78er Lehrenblatt dies würde da aber saugend rein gehen. Nach Rücksprache mit dem Kunden hat die Welle 3-max. 400km runter.   Geplant war nur das Axialspiel durch dickere und im Ø grössere AS zu modifizieren.   Nach öffnen war ich dann doch ziemlich erschrocken! Nach der geringen Laufleistung auch extremer Verschleiss an den Planflächen des Pleul's sichtbar.   Aber hier "beidseitig", was ja Winkelfehlern von Pleuel, Lagergasse und Zylifuß total wiederspricht! Eine Unwinkligkeit der Pleulbohrung zur Planfläche hat sich n i c h t  bestätigt, die Abweichung liegt bei max. 2/100mm auf die Pleuelbreite. Bei diesem Pleuel ist die Oberfläche des unteren Pleulauges noch völlig intakt.   Hier muss weiter Ursachenforschung betrieben werden, da durch das axiale schrauben des Pleulfusses "nur in eine Richtung" nicht normal ist.   Block war vor längerer Zeit betreffend Lagergasse bei mir, Zyli wurde gestern von der Winkligkeit her überprüft, alles perfekt. Also schließ ich diese Ursachen mal aus.
    • wie der Kolben aussieht bei der Honda weiss ich auch nicht. Die geringe Desaxierung sieht man ja auch nicht mit blossem Auge,   Finde das schon spannend und wenn man damit getrennt an den Steuerzeiten von ÜS und AS des Zylinders spielen kann beim 2T wäre das doch super interessant. Frage mich wann das endlich mal jemand zusammenbastelt hier....   Stehbolzenbohrungen etwas aufweiten in eine Richtung und den Zylinderfuss oder den Block genauso anpassen um den Offset hinzubekommen. Geht ja nur um ein paar mm.
    • komm vorbei... Gibt´s a Bier... und wir "philosophieren" darüber...   Gebe Dir Recht.. - ist wirklich sch...se.. ! Hätte auch kein gutes Gefühl auf so ner Tour... Denke aber, .... es hatten " VIELE " Kollegen KEIN Problem mit.  Und ich würde das jetzt nicht pauschalisieren....  Klar gibt es immer wieder "Ausreisser".... auch bei anderen Kurbelwellen..., ohne hier Namen zu nennen.   In diesem Sinne.... ne gute / pannenfreie Fahrt und nen schönen, stresslosen Urlaub.
    • Servus, ich hätte dir einen sehr guten, kompletten PX 125er LML Motor mit elektronischer Zündung, inkl. Vergaser, Bremstrommel..... mit nachweislich erst 17.457 km gelaufen. Ich hätte gerne 650 Euro für den Motor und er könnte in der Nähe von Lindau am Bodensee abgeholt werden. lg
