Ein Paar Sambas hab' ich auch durch gekriegt.
Lag aber wohl daran, dass ich sie als Arbeitsschuhe auf sehr rauem Werkstattboden nutzte.
Meine aktuellen Sambas hab' ich nun seit knapp zwei Jahren. Sehr häufig in Gebrauch (im Schnitt sicher 3-5 mal pro Woche. Sohle noch mit ordentlich Profil.
vor 15 Stunden schrieb Spiderdust:
Ein Orthopäde bspw. sieht sich an, wie man geht und kann mit Hilfe diverser weiterer Untersuchungen sicher sagen, ob man evtl. Einlagen o ä. braucht oder einfach mal die Füße anständig heben sollte beim Gehen.;-)
Als dauerhafter Fußpatient kann ich dir sagen: eine Einlage unterstützt nur das Symptom, bietet aber keine Lösung.
Ich laufe beruflich einige Kilometer am Tag, bis zu 17 waren schon drin.
Auf Dauer hilft da keine Einlage, sondern Füße (Gewölbemuskulatur) stärken.
Schuhe durchlaufen von der Sohle her kenne ich nur von sehr weichen, dünnen Sohlen wie bei Sambas u.a., das habe ich aber auch schon geschafft.
Rangers aus den 90ern, Dr. Martens, die habe ich alle durchgelaufen.
Je nach Untergrund und Härte der Sohle in Kombination mit viel Lauferei ist das kein Kunststück.
Liebstes Beispiel für Gangbild:
Fußgängerzone, Cindy oder Mandy mit so Pseudoeskimostiefeln und butterweicher Sohle ohne Fußbett, Sprunggelenk nach innen 30° abkippend und der Schuh passend so abgelaufen (also Sohle runter innen und Innenkante Mantelmaterial schon durch).
Ich überlege gerade wieder mal Sambas anzuschaffen, weil ich jetzt glaube ich könnte sie wieder tragen.
Was ist denn die Empfehlung für Qualität?
Die oben empfohlene Serie mit Wunschfarben?
vor 13 Minuten schrieb dreckige13:
Die mit der Wunschfarbe sind keine Samba, sondern Spezial. Die sind m.M.n qualitativ gleich wie die anderen Spezial.
Wie die Spezial im Vergleich zu Sambas sind weiß ich nicht. Habe keine Sambas.
Ich hatte vor zwei Jahren Sambas gekauft und die Qualität war unterirdisch. Ich hab die nach ein paar Monaten in die Tonne geschmissen. Die Qualität von Gazelle und Universal ist nach wie vor top. Und eben diese Island Series, die gibts aber regulär nicht mehr. Zu den anderen Modellen kann ich nichts sagen.
  • 3 Monate später...
  • 8 Monate später...
Mooooooooooooorsche,
auf den ersten Blick von oben ein sehr markanter Unterschied.
Die Nähte vorne bei den Zähen gehen bei den Spezial seitlich weg,
bei dem München Schuh gehen sie nach vorne Richtung Sohle.
Es ist doch Scheiss egal ob Spezial oder nicht,
wenn dir der Sneaker von Adidas gefällt kaufe ihn doch
  • 1 Jahr später...
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
