ich habe vom Scooter Center einen original Piaggio Pickup und eine Erregerspule gekauft und heute eingebaut.
Erstens Problem: die Erregerspule ist nich baugleich mit dem Original, die Lötöse ist nach rechts verschoben. Wenn man die so einbaut kommt der Kontakt dem Anschluss für die Lichtmaschine (12V blaues Kabel) in die Quere. Zudem sind dann vier Kabel auf engstem Raum zusammengequetscht.
Zweites Problem: der neue original Pickup ist defekt. Hat mich den ganzen Nachmittag gekostet. Eingebaut angelassen super Leerlauf aber keine Gasannahme. Nur BOA BOA als wäre der Motor viel viel zu fett.
Gibts sowas öfters. Der hatte an der Seite auch tiefe Schleifriefen und stand nach dem Anschrauben schräg ab.
Kann man den noch reklamieren ? Beweislast schwierig ( ja ja das ist Alter ausgebauter.......
Markus
Ich glaub,nen Anruf klärt viel auf,statt hier zu fragen.
das "originale"Pickup schaut aber wirklich etwas angeschliffen aus,aber stand bei mir,wie das alte original. da passt bei dir was nicht.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
