Ich habe folgende Komponenten verbaut (200er PX) und komme laut Vespa Tacho auf 105 km/h. Leerlauf rund und kein Leistungsloch....Ist die Leistung im grünen Bereich oder müsste da eigentlich noch mehr drin sein??? Bin ehrlich gesagt ein bisserl enttäuscht....
Polini 208er mit 2 Kolbenringen (Überströmer angepasst)
Worb5 Kopf
Malossi Kopfdichtung
Mazzucchelli Kurbelwelle (56mm Hub)
SI24er Vergaser 128HD (Einlass nicht bearbeitet)
PEP+ 2.0
Primär mit 23/64
1900 Gramm Schwungrad
Zündung 19°
Vieleicht hat ja jemand ein paar Optimierungstipps!? Möchte die Original Optik so weit es geht erhalten ;-)
56mm hub?
sollte schon 57 oder 60mm sein.
wenns untenrum schön läuft und der tacho vielleicht
noch eine abweichung hat, ist das eh ok.
Bearbeitet von torpedo80
