Eine Dänin wie sie im Buch steht.
Gerne wird hier erwähnt, dass Sie einer VNB oder VBB mit 10 Zoll gleich ist. Im Wesentlichen stimmt das, dennoch gibt es Teile von der VNB oder T4 die nicht gepasst haben. Im Übrigen ist das keine normale GL wie man sie kennt. Die dänische Gl wurde in Italien gefertigt und nach Dänemark exportiert.
Farbe:
Die Vespa hat ihre ursprüngliche Farbe wieder bekommen, jedoch nur nachlackiert.
Im Großen und Ganzen hat die Restauration sehr viel Spaß gemacht. Leider musste meine Freindin einige Abende ohne mich verbringen. Ich hoffe Sie verzeiht mir, wenn wir auf dem Roller fahren.
Bilder:
hier Bilder aus der Restauration die 4 Monate Schweiß und Blut gekostet haben...
erstmal als ich sie gekauft habe..
post-35171-0-00252100-1367865984_thumb.j  post-35171-0-98833100-1367866032_thumb.j
post-35171-0-78824600-1367866122_thumb.j  post-35171-0-44055200-1367866223_thumb.j
alles wech und ab zum Sandstrahlen und zum Schweißen..
post-35171-0-08998800-1367866168_thumb.j  post-35171-0-71430400-1367866276_thumb.j
Der Zusammenbau erwies sich als Hartnäckig weil VBB Teile oder T4 Teile nicht der dänischen GL entsprachen. Somit musste ich viele Teile, unter anderem auch schrauben vom Rost lösen und erneut einsetzen.
post-35171-0-15439300-1367866353_thumb.j  post-35171-0-72054200-1367866455_thumb.j
Und letztendlich sieht das Ergebnis so aus....
post-35171-0-42395500-1367866877_thumb.j  post-35171-0-01957400-1367866922_thumb.j
post-35171-0-24979600-1367866998_thumb.j  post-35171-0-54337900-1367866961_thumb.j
Die Zierleisten und Hupe wird noch angebracht aber bereits jetzt ist das ein Schmuckstück..
Falls Jemand zur Restauration hat, dann einfach melden..
Kevin
  • Like 5
  • Sad 1
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
