HALLO CHRIS!
Apropos Cosa-Kupplung; ist es der Nachbau :shit: oder eine Original Piaggio Kulu?
Der Vorbesitzer hat das Teil verbaut und ist wie lange mit der nichttrennenden Kulu herumgerollert?
Wenns der Nachbaudreck ist und dabei schachtel neu, dann ist das Teil hiermit Klick zu retten.
Vorausgesetzt Seilzug, Druckpilz, und die restliche Peripherie funzen.
Wenn der Nachbaudreck schon längere zeit nichttrennend gefahren wurde sind Korb und Beläge tot.
Grüße,
RGV
Würde jedenfalls die Kupplung ausbauen! Sicher ist sicher!
Hatte auch bei der Cosa2 Probleme mit den Belägen! Der Korb war zu eng, somit hatten die Beläge nicht genug Spiel und die Kupplung war nicht einzustellen.
Nach Überarbeitung war alles ok!
die erste Frage die sich mir stellt ist, trennt die Kupplung noch sauber oder nicht.
Konkalle meint oben ob sich das Lüfterrad beim ziehen der Kupplung
warm und kalt noch Axial bewegt, das meinst du warscheinlich damit
drehen wird es sich ,sonst wäre der Motor aus :-D
die Kupplung etwas lockerer stellen wäre eine Maßnahme die schnell gemacht wäre
hast du den Getriebe-Ölstand geprüft ( ist Öl drinnen ? )
ansonsten geht es nur mit Kupplung ausbauen und zerlegen
Das Lüfterrad dreht sich die ganze Zeit, auch wenn der Motor heiß ist!
Das ist vollkommen richtig und muss auch so ;-)
Was der Herr Kon Kalle meinte ist ob sich das Lüfterrad "axial" bewegt.
D.h. in Fahrtichtung gesehen nach rechts zur Abdeckung hin wenn Du die Kupplung ziehst.
=> die Kupplung übt beim Betätigen Druck auf die Kurbelwelle aus beim ziehen und drück somit die komplette Welle auf der ja auch der das Lüfterrad sitzt "nach rechts". Gibts hier auch schon einige Topics zu die sich damit beschäftigen.
Noch eine Vermutung von mir:
=> Hast du mal das Getriebeöl kontrolliert? Ob z.B. genug drin ist?
EDIT: zu langsam :-(
Kommt davon wenn man beim schreiben zwischendurch noch was anderes erst zu ende macht ;-)
Bearbeitet von c_rath
Hallo Chris,
Es wird gemunkelt daß die aktuellen Piaggio-Cosa-Kulus von Newfren wären und anders als die ursprünglichen Cosa-Kulus sind (mal so am Rande)
Wurde ein Ring um den Kulu Korb gebraten?Dann könnte es sein daß der Korb ganz leicht verzogen ist und dadurch die Kulu im heißen Zustand nicht mehr sauber trennt.
Aber wie schon gesagt verschleißt das Problem massiv die Beläge und den Kulu Korb.
Gruß,
RGV
Ja, RGV, die aktuellen Original Piaggio Cosaritzel werden von Newfren hergestellt. Deshalb kann es auch sein, daß das Ritzel zu knapp unter der Nabe steht oder evtl. gleich und sich bei Hitze minimal ausdehnt, so daß der Abstand "aufgebraucht" ist.
Edit: Was da nur hilft, ist Kulu ausbauen und Abstand prüfen, sowie ggfs. das Ritzel runterschleifen
Bearbeitet von tenand
Im kalten Zustand ist es so, dass wenn ich den ersten Gang einlege, die Kupplung gezogen lasse, dass nur wenn ich Gas gebe, die Vespa losrollen möchte, ohne das ich die Kupplung löse.
Da ist ja sogar bei kaltem Motor leichter Kraftschluss an der Kulu.
Wie Tenand schon schrieb könnte es auch das Ritzel sein, welches dann am Ölpumpenantrieb zwischen Kulu und Kuwe ansteht und schleift. Ist das der Fall, wird das Ölpumpenzahnrad mit der Zeit ausgehöhlt...
Der Kuplungszug ist schon richtig justiert oder...
Wirst um das Zerlegen der Kupplung nicht herumkommen. Cosa Kupplungen neigen dazu schlecht zu trennen. Dazu gibt es in den Shops härtere Federn. Die Kupplung zu zerlegen ist an und für sich keine Hexerei. Es gibt ein Spezialwerkzeug um ein paar Euro, das du dazu brauchst und neue Federn kosten auch nur ein paar Euro. Vielleicht findest du hier im Forum einen Schrauber, der das schon gemacht hat und dir helfen kann.
Bearbeitet von pxruezi
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
