Hallo zusammen,
möchte meinen 50ss Reprolenker montieren, jedoch bekomm ich die Fixierungsschraube nicht durch. Das Loch im Lenker passt nicht auf die Mulde in der Lenksäule. Wie kann das sein ? Hat jemand ne Idee ?
post-45588-0-99616100-1367932287_thumb.jpost-45588-0-71816900-1367932335_thumb.j
Bearbeitet von MuliTom
biste sicher, dass der lenker richtig drauf sitzt? bei mir musste ich ein wenig hin und her drehen, bis die schraube reinpasste. ein paar zarte schläge mit dem hammer haben die schraube dann passen lassen.
was auch sein könnte ist, dass das lenkrohr nicht weit genug oben raus kommt. wenn du es vorher draußen hattest muss es später wieder ohne spiel eingbaut werden.
gruß
horst
Nimm einfach eine Rundfeile und arbeite die Nut im Lenkrohr nach.
Geh langsam vor und prüfe immer wieder.
Habe ich bei meinem genauso gemacht, weil ich die gleichen Probleme hatte.
Feuerfuchs
"Erledigt" find ich jetzt doof als Topictitel. Mach das bitte wieder rückgängig. Der nächste mit dem selben Problem kann dann beim Suchen nichts damit anfangen.
