Hallo bin gestern relatv flott auf der bundestrasse zum stehen gekommen. Bei ca 110 war plötzlich die leistung weg und der roller ging aus. Ich bin ausgeroller und rangefahren. Dann wollte ich schauen und neu ankicken aber der kickstarter lässt sich nich mehr durchdrücken.
Ist wohl ein kapitaler klemmer. Aber hätte da nicht das hinterrad komplett stehenbleiben müssen? Hatte keine kupplung gezogen.
Wenn ich jetzt die kupplung ziehe kann ich den kicker durchdrücken. Gänge lassen sich auch einlegen. Lüfterrad lässt sich nicht drehen.
Der einzige, der die korrekte Antwort auf deine Frage finden kann, bist du. Es wäre eine Maßnahem, zumindest mal den Zylinder abzunehmen und aussagekräftige Bilder davon hier zu veröffentlichen. Ansonsten bleibt das Stochern im Nebel.
vllt hat die Kulu ja ihren Geist (fast) aufgegebn... vielleicht vielleicht vielleicht - was zu tun ist steht ja min 2 x über mir...
Hmmm...mir ist vor kurzem auch ne Kurbelwelle am Lüra-Stumpf abgerissen...
macht sich genau in dieser Art bemerkbar...Roller geht aus, blockiert zum Glück nix, aber Kicken ging noch...nur das Lüra bleibt halt wo es ist...
Lg ikearoller
und ich tippe, dass das hier bald im f & s bereich ist :-)
ne, im ernst, ich hab da zwar einen verdacht, der nicht in richtung kw und kulu geht, aber ich denke ohne spalten bringt das gequassel recht wenig.
soll ich ev. einen bingozettel entwerfen - fehlerbingo
Vielleicht können wir ja auf den Fotos ankreuzen!
An den Topiceröffner, wenn du dich nicht Kümmerst und mit Bildern oder erkenntnissen glänzt fürchte ich wird der Herr über mir recht behalten....
Nicht, dass die Kurbelwelle geplatzt ist, so wie bei mir. Hast nicht zufällig ne "Polinisten LHW" mit schlechtem Pleul verbaut gehabt?
Ich dachte immer, dass die Polini Welle qualitätsmäßig recht weit oben steht. Haben die nicht die Mec-Pleule, sind die etwa schlecht? Wieviel leistung hattest du?
Hab die grad vor mir liegen, für ein Polini 210 Langhub Projekt....oje
Hier bilder
Kurbelwelle dreht. Nur der kolben war fest. Zylinder ist wohl hinüber. An der lauffläche ist die legierung abgeplatzt.
post-47001-0-03354000-1368042594_thumb.j
post-47001-0-66108600-1368042602_thumb.j
post-47001-0-07285800-1368042611_thumb.j
post-47001-0-91917700-1368042625_thumb.j
post-47001-0-83513400-1368042643_thumb.j
Zylinder ist im Eimer
Musst du leider tauschen od. reparieren lassen
Danach solltest unbedingt folgendes checken
Ansaustutzen incl. Verbindungsgummi auf Dichtheit prüfen
Kurbelwelle auf Rundlauf prüfen
Nicht das sie sich verdreht hat und das Lüfterrad eiert!
Vergasereinstellung kontrollieren
Zündung abblitzen
Hier bilder
jetzt steht aber immer noch die frage im raum:
warum hat der hinterreifen nicht blockiert und warum montiert man so einen zylinderkopf
Um die kurbelwelle zu testen, muss ich ja doch den ganzen motor zerlegen. Wollte ich eigentlich vermeiden.
Hatte eigenlich vor, mir wieder einen pinasco zylinder zu holen. Gibts bei scootercenter auch direkt schon für die langhub version.
Der ist halt so eingetragen. Welchen kopf sollte ich denn sonst nehmen?
Hab jetzt mal geschaut. Bei scootercenter gibts nen 225 pinasco mit vrh kopf der extra für den langhub zylinder ist.
Oder doch lieber den normalen 215er und nen mmw kopf bei sip?
Es hibt halt den zylinder bei sip nur mit normalem zylinder. Dann kommt nochmal der mmw kopf dazu.
Hier mal mein momentanes setup
Pinasco 221 mit langhub
28er vergaser
Scorpion auspuff
Düsen und co hab ich grad nich zur hand.
Werde wohl wieder nen pinasco holen. Hab keine lust wieder zum tüv zu rennen wegen eintragungen. Ausserdem will ich es vermeiden, den ganzen motor zu zerlegen.
Alsowas meint ihr? Vrh oder mmw kopf?
Kann den pinasco zylinder nirgens ohne kopf finden. 2 brauch ich ja nicht. Hab ja eh noch den alten.
Ich such mal weiter oder ruf da morgen mal an.
Was wäre eure düsenempfehlung?
ich bin den pinasco zwar noch nicht gefahren, man liest hier aber immer wieder das der kopf zu hoch verdichtet. schreib hier im forum mal den gravedigger an, der müsste aus dem kopf was ordentliches machen können, und nimm den scorpion ab, für so eine analge hat der pinasco out of the box nie und nimmer die passenden steuerzeiten.
Hast du denn mal geschaut ob sich die Kurbelwelle dreht wenn du in den Kicker trittst!
Vielleicht hat ja die primär auch einen weg und es hat deswegen nicht blockiert!
Hier bilder
60er welle?
hast du das teil ohne zusätzlich 1.5mm dichtung am fuß oder kopf gefahren?
