Servus,
Passt der Elestartmotor ohne Probleme in eine Motvespa GT 160?
Ich weiß z.b. dass bei der Vespa Sprint und Super die Lüfterradabdeckung
An der Seitenhaube anstößt, die Motovespa GT160 Hauben schauen mir etwas breiter aus,
Hat hier wer Ergahrung mit dieser Kombination?
MfG Micha
Lüfterradabdeckung PX ist kein Problem bei Sprint: PX Motor passt in Sprint
Problem bei Sprint ist doch der Elestartmotor selber weil der an der Bördelkante am Stoßdämpfer nicht vorbei geht: zumindest wenn er einfedert
Ich hab den Elestartmotor nur mal reingehalten und mir sah das so aus: kann natürlich sein das der um mm vorbei geht
    • So ganz wurscht ist das sicherlich nicht.    Faustregel bei einer PK Zündgrundplatte: mittleren Schlitzschraubendreher zwischen Zündgrundplatte und  Mutter vom Gehäuse ergibt fast immer um die 19°
    • Moin Zusammen, ich hab mir auch ein Ciao Moped gegönnt. Die Betriebserlaubnis habe ich und der Form noch nicht gesehen (mit der Auswahl der Fahrgestellnummer) aber das soll ja nichts heißen vielleicht hat die jemand auch in der Form?
    • Geht hier glaub nur um die Schraube zur Befestigung der HAUBE. Falls ich richtig liege, die ziehe ich immer ohne Drehmoment an und da verwende ich auch keinerlei Schraubensicherung. Falls du da ein Drehmoment willst, schau nach den Werten für die Gewindegrösse, gibts diverse Tabellen im Netz. Falls es sich durch Vibrationen tendenziell eher lösen sollte und eine Langmutter darunter hast, spricht nichts gegen Loctite Schraubensicherung oder einen Sprengring;)
    • Wenn die Zündung im 2. Takt erfolgt bzw. am UT, ist kein Sprit mehr da der gezündet werden könnte ...
    • Ich würde mir auch mal den Wedi genau angucken. Ich meine rechts im Bild sieht das so aus wie wenn die Dichtlippe mal "umgestülpt" gewesen wäre! Als nächstes scheint mir die Spiralfeder links im Bild entweder deformiert, evtl. verdreht montiert zu sein, irgendwie sieht das nicht so toll aus. Nicht das hier beim abdrücken die nächste Baustelle auftaucht, das hiesse, nochmals spalten!
