Kleingartenhäuschen Nähe Hamburg (Rchtg. Segeberg)
Lambrookee
25 Autominuten aus Nordhamburg oder easyquick via Autobahn 7 oder noch besser 21, Nähe Mözener See :inlove:
winterfeste Hütte mit  Raum, Räumchen, Küchennische. Gasherd/ Ofen. Gasheizung mit Zu- uns Abluft, reicht ansich für die hiesigen Winter.
Blechschuppen f. Geräte, großzügiges separates Scheisshaus.
Das pflegeleichte Grundstück hat eine Größe von 425 m2
Das vollisolierte Häuschen hat eine Grundfläche von ca. fünfundzwanzig Quadratmeter.
Es gibt einen eigenen Parkplatz auf dem Grundstück!
  • Top für Städter, die mal ein bisschen inga Erde wühlen wollen,
  • Top für Leute mit Kindern, die mal Erde fressen sollen (mittlerweile einige jüngere Menschen mit Nachwuchs)
  • Top für Händchenhalten vor der Hütte in der untergehenden Sonne
  • Top für ein Plätzchen, um seinen außerehelichen Trieben freien Lauf zu lassen (andere machen für dieselbe Nummer einen Jagdschein, kaufen sich einen Hund und Land Rover und laufen in grün rum).
  • Top Plot für deutsche Privat- Naturfilme (à la Frau Nachbarin, hier wiächst ne Rübe, Gangbang im Gemösebeet, Der Stecher von Parzelle 7, Paarungszeit im Winterbeet, ...)
  • TOP Quartermilestrecke DIREKT (!) vorm Gartentor ( evtl. StVO beachten..)
  • Top Versteck für Juwelen vom letzten Raubzug.
Was weiss ich. Grillen, Bier trinken, gärtnern, abhängen. Passt schon.
Oder an einen der nahe gelegenen Seen donnern, im nahe gelegenen Hartenholm mal den 4 Zylinder ausprobieren, watt wet ick.
Die Pacht pro Jahr beträgt € 65,77, also ne Stange Zigaretten und ein 6 Pack Bier anna Tanke.
Hier  3500,-
bei imMobile.de oder wie das heisst demnächst für mehr.
  • 2 Jahre später...
    • Servus, hab hier einen zerlegten 200er Motor. Drehschieber wurde gefräst und hat leichte Riefen, jedoch nichts tieferes. Die Überströmer wurden auf einen Malossi angepasst, Hälften sind nummerngleich. Verbaut war eine Mazuchelli Rennwelle und ein 30er phbl auf malossistutzen. Der verbaute originale Zylinder lief mit dem Motor vermutlich zuletzt. Der Kolben ist aber durch. Die aussenliegenden Motorbolzenlöcher wurden auf m8 erweitert, müsste man wenn man möchte buchsen. Grundsätzlich komplett mit allen Innereien, muss aber alles überholt werden. Was darf ich dafür verlangen?
    • So. Nächstes Problem.  Wollte den Motor ausbauen.  Ich scheitere aber an der Traversenschraube. 1 Schraube kann ich rausdrehen. Die andere dreht sich mit dem Rohr in den Silentgummis. Schlagschrauber habe ich schon versucht. Klappt nicht. Will ungern die Schraube abflexen und ausbohren. Hat jemand noch einen Tipp?   Danke
    • Man hält es nicht für möglich, aber es scheint ich hab jetzt eine funktionierende Belagskombi.  Hab noch ein paar Kombis mit den dünnen, roten Scheiben aus einem BGM 5er-Set und diesen 1mm MB-Scheiben probiert: Kupplungsstahlscheibe -MB-DEVELOPMENTS- Lambretta Serie 1-3 - 1,0mm | Kupplungsscheiben | Kupplung | Motor | Scooter Center Das gesamte Paket darf in meiner Smoothmaster max. 20,5mm dick sein, um noch gescheit zu trennen. Wenn das Paket zu dünn ist rutscht die Kupplung sehr schnell, weil die Federn ziemlich kurz sind und dann nicht genug Vorspannung bringen. Habe nun 2x RLC grün (2,4mm) + 4x BGM rot (2,6mm) und 5x 1mm Zwischenscheibe kombiniert. Damit ist das Verkleben so gut wie weg, die Kupplung trennt gut und hält mit 8 Federn das Drehmoment des Twins. So lasse ich das jetzt erst mal; mal sehen wie lang das hält.
