Guten Morgen Schraubergemeinde,
ein Bekannter hat eine restaurierte T4 Augsburg erworben und steht nun vor dem Problem, dass keiner der Standardkeile in die Nut von der Originalkurbelwelle der LiMa Seite passt.
Er hat was erzählt, dass da in der Nut zwei schmale Keile nebeneinander verbaut waren und die Nut konisch ist (nicht "komisch")?
Gibt´s für dieses Modell einen eigenen Keil?
Danke im Voraus für Tipps!
Hmmm, gar nicht so einfach.
Womit klebt man den Keil ein? Loctite Fügen Welle-Nabe hätet ja nur unter Druck aus.
Ich bräuchte was spaltfüllendes das ohne Druck aushärtet.
Gibt´s Ideen?
Wenn der Konus auf der Kurbelwelleund im Polrad ok ist,brauchst du die Welle nicht zu tauschen.
Der Halbmondkeil bestimmt nur die Position des Lüfterrades auf der Kurbelwelle, den Kraftschluss übernimmt aussschlieslich der Konus
Da hat dann wohl mal jemand dran rumgebastelt! Du wirst du dir einen Keil zurechtfeilen müssen.
Die Zündung musst du dann auf jeden Fall abblitzen
Bearbeitet von Cirlu
