ich habe ein Problem mit der Gehäusezentreirung von einem PK Motor.
Ich krieg das Gehäuse nicht auseinander, weil die Gehäusezentrierung festgegammelt ist. Jetzt hab ich schon versucht das alles mal mit Rostlöser ordentlich einzuweichen, hab das Gehäuse dann erwärmt und mal auf die Antriebswelle geklopft, aber da tut sich nichts. Hab mir jetzt gedacht ich könnte vielleicht den Bolzen auf der Presse nach hinten durchdrücken, aber ich weiß nicht wie fest der in der großen Hälfte sitzt. Oder soll ich den lieber rausbohren? Gibt es den Bolzen irgendwo zu kaufen?
du kannst auch versuchen den bolzen rauszutreiben.
Gehäuse vernünftig abstützen und dann kräftig mit dem Durchschlag auf die Mütze, dann geht der Stift auch raus ohne das was abbricht.
Ich würde ja Hitze probieren. Mit dem Brenner das Alu um die Zentrierung gut heiß machen. Stahl dehnt sich nicht so stark aus wie Alu bei einer gleichen Temperaturerhöhung.
oder die hier schonmal angebotene bohrkrone verwenden...
der Zentrierstift ist, so weit mir bekannt, ein ganz normaler Passstift und die sind gehärtet. Da is nix mit bohren
Da würd ich nicht drauf wetten, dass die Stifte gehärtet sind - habe schon mehrfach Passschrauben und Passstifte abgedreht und gekürzt...
Also nach dem ich das Gehäuse richtig stark erwärmt hatte, hab ich eine Nuss von hinten unterlegt und den Stift soweit zurückgesclagen, bis die vordere Gahäusehälfte ab ging. Danach hab ich gleich so lange es warm war den Stift wieder in die ursprüngliche Position gebracht. Ging soweit alles super.
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
    • 24/65 mit 12-13-17-21 umd 36z 4ten. Der andere 24/62 mit 12-13-16-19 umd 35z 4ten. Beides mit 60er Welle.
