Hallo!
Ich brauche mal Hilfe von den Elektrik Spezialisten unter euch!
Meine PEX 200 Baujahr 82 lässt sich per Zündschlüssel nicht mehr ausschalten.
Da das Zündschloss sehr ausgelutscht war (man konnte sie mit einem Geldstück starten) lag die Vermutung nahe, dass dieses defekt , also neues bestellt und eingebaut, aber Problem besteht noch immer.
Bei eingeschalteter Zündung funktionieren ohne Motorlauf Blinker, Hupe und Bremslicht, so wie es sein soll.
Lasse ich den Motor laufen, und schalte den Zündschlüssel auf "off"läuft der Motor weiter,Blinker, Bremslicht funktioniert nicht,aber beim Hupen, klingt diese wir eine 6 V Schnarre.
Sicherung ist heil. Habe auch schon mal Masse überbrückt,da ich auf einen Kabelbruch im Lenkkopf getippt habe. Der Kabelbaum ist original und alle Stecker sehen auch noch gut aus.
Wenn ich alle Stecker vom Zündschloss abziehe, läuft die Kiste auch weiter, normal?
Ich weiß nicht so richtig wo ich noch suchen soll. Es wäre super, wenn der ein oder andere von euch eine Idee hätte.
Gruß Marc
Vermutlich grünes Kabel irgendwo zwischen CDI und Zündschloss gebrochen. Leg mal testweise ein Kabel außenrum vom Steckplatz des grünen Kabels an der CDI zum passenden Steckplatz am Zündschloss. Wenn sich der Motor dann abstellen lässt, ist der Fehler gefunden und du kannst das Ersatzkabel durch den Rahmen fummeln.
Ich war gerade nochmal in der Garage, weil es mir keine Ruhe gelassen hat!
Siehe da, Ihr hattet recht, grünes Kabel überbrückt alles funkt wie sein soll!
Ihr könnt jetzt aber nicht ernsthaft von mir verlangen dass ich ein Kabel durch den ganzen Rahmen ziehe?????
Ich werde morgen mal genau gucken vielleicht ist es ja irgendwo im Lenkerkopf gebrochen und es reicht nur ein Stück auszutauschen.
Vielen vielen Dank!!!!!!
Moin
Also ich kenn das grüne Kabel nur in komplett durchgegammelt - deswegen würde ich davon ausgehen das das komplett neu muss ...
Bis denne
Michael
Bearbeitet von vespamichi
Bei von mir gefingerten roller ist es meist iwo von rahmenausgang bis hinter zur CDI gaybrochen...
Ich würde auf hinter dem Zündschloss tippen, da es nach dem Austausch des Schlosses auftrat wurde im Prinzip zu dem Zeitpunkt nur dort belastet, ausser es ist purer Zufall das hinten das Kabel bricht während man vorne das Schloss tauscht und das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Deshalb erst mal vorne die Verbindung Litze In Stecker prüfen.
Hallo!
ich tippe auf mitten im tunnel , da wo das tpenschild angebracht ist.
aber keine angst, selbst wenn es komplett neu muss - viel mehr als eine stunde arbeit wenn´s halbwegs ordentlich ersetzt werden soll ist es eigentlich nicht - morgen ist feiertag, da haste vielleicht zeit
Prost Vatertag  :-D
Cheers
Holger
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
