VIELEN DANK EUCH LIEBEN!!! toll
ich bin gerade vom Spätdienst zurück, und sehe das hier im gsf! toll
danke das ihr an mich gedacht habt!!!!!!!!!!
 viele liebe grüße Euer Fränky!
Fränky-Boy, auch von mir nachträglich die allerbesten Glückwünsche zur Volljährigkeit! :cheers:  :cheers:  :cheers:
Du trittst nun in eine Lebensphase ein, die viel Freude, aber auch Herausforderungen und Hürden bietet. Du wirst bald deinen Führerschein machen und auch wählen dürfen. Gehe mit diesen Möglichkeiten verantwortungsvoll um. Auch kannst Du nun ohne Einwilligung deiner Eltern heiraten, aber komm mir bitte nicht jetzt schon mit einem Kind nach Hause! Kondome schützen! Hab dich dich eigentlich aufgeklärt? Na ja, et is noch immer jot jejange.......................
Ich hab Kuchen für Dich gebacken, aber bis du kommst, wird Vadda den aufgegessen haben. Halt die Ohren steif!
Deine Mutter Mudda
Fränky-Boy, auch von mir nachträglich die allerbesten Glückwünsche ! :cheers:  :cheers:  :cheers:
DANKE für die glückwünsche salino und dirk! :satisfied:
Bearbeitet von Fränky
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
