Hallo Zusammen
Habe ein Problem mit meiner Oldi. Wir haben den Unterbrecher sowie den Kondensator ausgewechselt und nun läuft sie als wäre der Motor gedrosselt worden. Kein Power fährt max 80! Wir haben den Unterbrecher x mal eingegestellt. Ob der Abstand 0,4 mm, 0,8 oder 0,3 der Motor läuft gedrosselt oder gar nicht. Nach 5 Stunden testen haben wir nun keine Power sowie Ideen wie wir die Oldi wieder vernünftig zum laufen bringen.
Wer kann mir helfen??
  • Kerzenfarbe? -alter?
ZZP ? => blitzenKo defekt - kalte Lötstelle - zu warm gelötetÖl/Fett auf den KontaktenKabelwackler
Hi berni
Kerzenfarbe ist grün von Bosch ca. 4 Jahre alt
Was bedeutet ZZP ? Und blitzen?
Gruss
Oje - ich hoffe Du hast gute Freunde oder ne Werkstatt, die Dir weiterhelfen.
Mit Kerzenfarbe meine ich den Isolator.
4 jahre Betrieb => neue Kerze, passender Wärmewert.
ZZP = ZündZeitPunkt
:satisfied:
Yo, ZZP ändert sich mit dem Kontaktabstand und der Lage der ZGP zum Gehäuse.
Ebenso, wie das Polrad aufgesetzt wird (Scheibenfeder/Keil).
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
    • Servus, was kann man verlangen für GS3 Papiere, also beide Plaketten, Brief und Schein, 63er. Original Fahrzeug nicht mehr vorhanden, verschrottet. Danke.
