Sodala,
Hab nun endlich den Zylinder auf meiner 50N.
Sprang nach 3 mal trten an und lief ruhig im Standgas.
Hab sie 10 minuten laufen lassen und wollte die ersten km fahren, aber nach ein paar hundert metern ging schlagartig der motor aus und sprang auch nicht mehr an.
Also nach hause geschoben, Zündkerze runter - war ziemlich nass. Also ZK sauber gemacht mit Feuerzeug getrocknet, Benzinhahn zu und ein paar mal durchgetreten.
ZK wieder rein, antreten - läuft wieder.
Hab sie im Stand wieder etwas laufen lassen, und wollte es nochmal probieren.
Also wieder rauf auf die Vespa 200m fahren, wieder das selbe.
Das hab ich dann ungefähr 5mal gemacht bis es mir zu blöd wurde :grr:
Was ist da nun wieder los?
Gruß Jochen
bremslichtbirne gaanz? mach mal den motor an und trete auf die fußbremse! wenn dann der motor ausgeht dann muss ne neue birne rein.
obwohl ich glaube nicht das du erst nach 200m das erste mal bremst...
Seltsam, Seltsam
Heute bei trockenem Wetter läuft das Teil wie eine eins.
(Macht richtig freude mit dem 75er) :-D:-(:-(
Kann es sein das es an der Nässe liegt das der Motor einfach ausgeht?
Irgendwelche Kabel, Zündung?
